查看: 1930|回复: 0
MAX7219.h源程序 单片机驱动数码管
ID:467203 发表于 2022-11-6 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MAX7219.h文件:
//定义Max7219端口
sbit CLK = P2^5;
sbit CS  = P1^1;
sbit DIN = P1^0;
//写入字节
void Write_byte(u8 Data)
    u8 i;
                CS=0;
          for(i=8;i>=1;i--)
        CLK = 0;
        DIN = Data & 0x80;
        Data= Data << 1;
        CLK = 1;
//写入数据
void Write_data(u8 add,u8 dat)
   CS=0;
         Write_byte(add);            //写入地址,即数码管编号
   Write_byte(dat);            //写入数据,即数码管显示数字
         CS=1;
void Init_MAX7219(void)
   Write_data(0x09, 0xff);     //译码方式:BCD码
   Write_data(0x0a, 0x03);     //亮度
   Write_data(0x0b, 0x07);     //扫描界限;4个数码管显示
   Write_data(0x0c, 0x01);     //掉电模式:0,普通模式:1
   Write_data(0x0f, 0x01);     //显示测试:1;测试结束,正常显示:0
调用方法详见:http://www.51hei.com/bbs/dpj-223071-1.html
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
