查看: 4426|回复: 7
单片机数字电子钟(年月日星期时分秒、温湿度、整点报时、闹钟、播放音乐、记忆 LM041L
基于AT89C51单片机、DHT11传感器、LCD、蜂鸣器设计的数字电子钟,通过按键初始化当前时刻和闹钟,并显示年月日星期时分秒、温湿度显示、整点报时、闹钟、播放音乐(小星星)、记忆时刻,内容包括:Proteus工程和Keil
LM041L大屏幕显示
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. #define port P0
  6. sbit rst=P3^0;        // 复位
  7. sbit sclk=P3^1;        // 时钟
  8. sbit io=P3^2;        // 输入输出口
  9. sbit e=P2^2;        // 使能
  10. sbit rw=P2^1;        // 读写
  11. sbit rs=P2^0;        // 数据/命令
  12. sbit busy=P0^7;        // 检测忙
  13. sbit BUZZ=P2^3;        // 蜂鸣器
  14. sbit DHT11=P1^0;// DHT11
  15. sbit START=P1^1;
  16. sbit NEXT=P1^3;
  17. sbit JIA=P1^5;
  18. sbit JIAN=P1^7;
  19. uchar setup[10]={20,1,1,1,0,0,0,0,0,0};
  20. uint M_sec,M_min,M_hour;
  21. uint t;
  22. uchar t_H,t_L;
  23. uchar H_1,H_2,T_1,T_2;
  24. code unsigned int toneH[7]={     //音调对应的定时器计数值的高8位 中音1,2,3,4,5,6,7
  25. 0XF9,0XF9,0XFA,0XFA,0XFB,0XFB,0XFC
  26. };
  27. code unsigned int toneL[7]={     //音调对应的定时器计数值的低8位
  28. 0X21,0XE1,0X8C,0XD8,0X68,0XE9,0X5B
  29. };
  30. code unsigned int soundtone[42]={ //小星星乐谱-音调
  31. 1,1,5,5,6,6,5,4,4,3,3,2,2,1,
  32. 5,5,4,4,3,3,2,5,5,4,4,3,3,2,
  33. 1,1,5,5,6,6,5,4,4,3,3,2,2,1
  34. };
  35. code unsigned int soundlong[42]={ //小星星乐谱-节拍
  36. 1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,2,
  37. 1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,2,
  38. 1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,2
  39. };
  40. /*************************************************
  41. 函数名:send()
  42. 说明:发送一个字节uchar数据
  43. 入口参数:txd(发送的数据)
  44. 返回值:无
  45. **************************************************/
  46. void send(uchar txd)
  47. {
  48.         uchar i;
  49.         for(i=0;i<8;i++)
  50.         {
  51.         sclk=0;
  52.         io=txd&0x01;        // 取第一位
  53.         txd>>=1;                // 左移一位
  54.         sclk=1;                        // 上升沿有效
  55.         }
  56. }
  57. /*************************************************
  58. 函数名:write()
  59. 说明:写地址、数据
  60. 入口参数:addr(DS1302地址);dat(写入的数据)
  61. 返回值:无
  62. **************************************************/
  63. void write(uchar addr,uchar dat)
  64. {
  65.         rst=0;sclk=0;rst=1;
  66.         send(addr);                // 发送地址
  67.         send(dat);                // 发送数据
  68.         rst=1;
  69. }
  70. /*************************************************
  71. 函数名:receive()
  72. 说明:接收1个字节uchar数据
  73. 入口参数:无
  74. 返回值:dat
  75. **************************************************/
  76. uchar receive()
  77. {
  78.         uchar i;
  79.         uchar dat=0;
  80.         for(i=0;i<8;i++)// 循环8次
  81.         {
  82.         sclk=1;
  83.         dat>>=1;
  84.         sclk=0;                        // 下降沿读取
  85.         io=1;                        // 读引脚前置1
  86.         if(io==1)dat|=0x80;
  87.         }                                // 此时dat为16进制比如0x10
  88.         dat=(dat/16)*10+dat%16;
  89.                                         // 转化为10进制,现在是10;
  90.         return(dat);        // 返回值
  91. }
  92. /*************************************************
  93. 函数名:read()
  94. 说明:读时钟
  95. 入口参数:addr(地址)
  96. 返回值:dat(接受到的一字节uchar数据)
  97. **************************************************/
  98. uchar read(uchar addr)
  99. {
  100.         uchar dat=0;
  101.         rst=0;sclk=0;rst=1;
  102.         send(addr);                // 发送地址
  103.         dat=receive();        // 接收
  104.         rst=0;
  105.         return(dat);
  106. }
  107. /*************************************************
  108. 函数名:delay()
  109. 说明:延时函数
  110. 入口参数:n
  111. 返回值:无
  112. **************************************************/
  113. void delay(uint n)
  114. {
  115.         uint i;
  116.         for(;n>0;n--)
  117.         for(i=200;i>0;i--);
  118. }
  119. /*************************************************
  120. 函数名:check()
  121. 说明:判断LCD是否忙
  122. 入口参数:无
  123. 返回值:无
  124. **************************************************/
  125. void check()
  126. {
  127.         rs=0;
  128.         rw=1;                  // 读 e=1;
  129.         port=0x00;
  130.         e=1;
  131.         while(busy);
  132.         e=0;
  133. }
  134. /*************************************************
  135. 函数名:sendcommand()
  136. 说明:LCD写指令
  137. 入口参数:command(一个字节uchar的指令)
  138. 返回值:无
  139. **************************************************/
  140. void sendcommand(uchar command)
  141. {
  142.         check();
  143.         rs=0; // 指令
  144.         rw=0;  // 写 e=0;
  145.         port=command;
  146.         e=1;
  147.         _nop_();_nop_();
  148.         e=0; // 写入指令
  149. }
  150. /*************************************************
  151. 函数名:writedata()
  152. 说明:LCD写数据
  153. 入口参数:dat(一个字节uchar数据)
  154. 返回值:无
  155. **************************************************/
  156. void writedata(uchar dat)
  157. {
  158.         check();
  159.         rs=1;  // 数据
  160.         rw=0;
  161.         port=dat;
  162.         e=1;
  163.         _nop_();_nop_();
  164.         e=0;
  165. }
  166. /*************************************************
  167. 函数名:pos()
  168. 说明:设置LCD光标位置
  169. 入口参数:p(一个字节的无符号整型)
  170. 返回值:无
  171. **************************************************/
  172. void pos(uint p)
  173. {
  174.         sendcommand(p|0x80);// 第一行第一个 0x80;
  175. }
  176. /*************************************************
  177. 函数名:init()
  178. 说明:初始化LCD
  179. 入口参数:无
  180. 返回值:无
  181. **************************************************/
  182. void init()
  183. {
  184.         sendcommand(0x38); // 8 位数据,双列, 5*7 字形
  185.         delay(1);
  186.         sendcommand(0x0c); // 开 0x08 关
  187.         delay(1);
  188.         sendcommand(0x06);// 地址增加一
  189.         delay(1);
  190.         sendcommand(0x01);// 清屏
  191.         delay(1);
  192. }
  193. /*************************************************
  194. 函数名:welcome_setup()
  195. 说明:设置时的LCD初始界面
  196. 入口参数:无
  197. 返回值:无
  198. **************************************************/
  199. void welcome_setup()
  200. {
  201.         int i=0;
  202.         uchar Date[]="Date:";
  203.         uchar Time[]="Time:";
  204.         uchar Week[]="Week:";
  205.         uchar Alarm[]="Alarm:";
  206.         init();delay(10);
  207.         pos(0x00);delay(1);
  208.         while(Date[i]!='\0') {writedata(Date[i++]);delay(1); }
  209.         i=0;delay(10);
  210.         pos(0x10);delay(1);
  211.         while(Week[i]!='\0') {writedata(Week[i++]);delay(1); }
  212.         i=0;delay(10);
  213.         pos(0x40);delay(1);
  214.         while(Time[i]!='\0') {writedata(Time[i++]);delay(1); }
  215.         i=0;delay(10);
  216.         pos(0x50);delay(1);
  217.         while(Alarm[i]!='\0') {writedata(Alarm[i++]);delay(1);}
  218. }
  219. /*************************************************
  220. 函数名:welcome()
  221. 说明:LCD初始界面
  222. 入口参数:无
  223. 返回值:无
  224. **************************************************/
  225. void welcome()
  226. {
  227.         int i=0;
  228.         uchar Date[]="Date:";
  229.         uchar Time[]="Time:";
  230.         uchar Week[]="Week:";
  231.         uchar H[]="H:";
  232.         uchar T[]="T:";
  233.         init();delay(10);
  234.         pos(0x00);delay(1);
  235.         while(Date[i]!='\0') {writedata(Date[i++]);delay(1); }
  236.         i=0;delay(10);
  237.         pos(0x10);delay(1);
  238.         while(Week[i]!='\0') {writedata(Week[i++]);delay(1); }
  239.         i=0;delay(10);
  240.         pos(0x40);delay(1);
  241.         while(Time[i]!='\0') {writedata(Time[i++]);delay(1); }
  242.         i=0;delay(10);
  243.         pos(0x50);delay(1);
  244.         while(H[i]!='\0') {writedata(H[i++]);delay(1);}
  245.         i=0;delay(10);
  246.         pos(0x57);delay(1);
  247.         while(T[i]!='\0') {writedata(T[i++]);delay(1);}
  248. }
  249. /*************************************************
  250. 函数名:showLCD()
  251. 说明:读取时间和日期并在LCD上显示
  252. 入口参数:无
  253. 返回值:无
  254. **************************************************/
  255. void showLCD()
  256. {
  257.         uchar num[]="0123456789";
  258.         uchar sign=':';
  259.         uchar note='-';
  260.         delay(5);pos(0x05);
  261.         delay(1);writedata(num[setup[0]/10]);
  262.         delay(1);writedata(num[setup[0]%10]);
  263.         delay(1);writedata(note);
  264.         delay(1);writedata(num[setup[1]/10]);
  265.         delay(1);writedata(num[setup[1]%10]);
  266.         delay(1);writedata(note);
  267.         delay(1);writedata(num[setup[2]/10]);
  268.         delay(1);writedata(num[setup[2]%10]);
  269.         delay(5);pos(0x15);
  270.         delay(1);writedata(num[setup[3]%10]);
  271.         delay(5);pos(0x45);
  272.         delay(1);writedata(num[setup[4]/10]);
  273.         delay(1);writedata(num[setup[4]%10]);
  274.         delay(1);writedata(sign);
  275.         delay(1);writedata(num[setup[5]/10]);
  276.         delay(1);writedata(num[setup[5]%10]);
  277.         delay(1);writedata(sign);
  278.         delay(1);writedata(num[setup[6]/10]);
  279.         delay(1);writedata(num[setup[6]%10]);
  280.         delay(5);pos(0x56);
  281.            delay(1);writedata(num[setup[7]/10]);
  282.         delay(1);writedata(num[setup[7]%10]);
  283.         delay(1);writedata(sign);
  284.         delay(1);writedata(num[setup[8]/10]);
  285.         delay(1);writedata(num[setup[8]%10]);
  286.         delay(1);writedata(sign);
  287.         delay(1);writedata(num[setup[9]/10]);
  288.         delay(1);writedata(num[setup[9]%10]);
  289. }
  290. /*************************************************
  291. 函数名:writeLCD()
  292. 说明:读取时间和日期并在LCD上显示
  293. 入口参数:无
  294. 返回值:无
  295. **************************************************/
  296. void writeLCD()
  297. {
  298.         uchar num[]="0123456789";
  299.         uchar sign=':';
  300.         uchar note='-';
  301.         delay(5);pos(0x05);
  302.         delay(1);writedata(num[read(0x8d)/10]);
  303.         delay(1);writedata(num[read(0x8d)%10]);
  304.         delay(1);writedata(note);
  305.         delay(1);writedata(num[read(0x89)/10]);
  306.         delay(1);writedata(num[read(0x89)%10]);
  307.         delay(1);writedata(note);
  308.         delay(1);writedata(num[read(0x87)/10]);
  309.         delay(1);writedata(num[read(0x87)%10]);
  310.         delay(5);pos(0x15);
  311.         delay(1);writedata(num[read(0x8B)%10]);
  312.         delay(1);writedata(' ');
  313.         delay(1);writedata(num[M_hour/10]);
  314.         delay(1);writedata(num[M_hour%10]);
  315.         delay(1);writedata(sign);
  316.         delay(1);writedata(num[M_min/10]);
  317.         delay(1);writedata(num[M_min%10]);
  318.         delay(1);writedata(sign);
  319.         delay(1);writedata(num[M_sec/10]);
  320.         delay(1);writedata(num[M_sec%10]);
  321.         delay(5);pos(0x45);
  322.         delay(1);writedata(num[read(0x85)/10]);
  323.         delay(1);writedata(num[read(0x85)%10]);
  324.         delay(1);writedata(sign);
  325.         delay(1);writedata(num[read(0x83)/10]);
  326.         delay(1);writedata(num[read(0x83)%10]);
  327.         delay(1);writedata(sign);
  328.         delay(1);writedata(num[read(0x81)/10]);
  329.         delay(1);writedata(num[read(0x81)%10]);
  330.         delay(5);pos(0x52);
  331.         delay(1);writedata(num[H_1]);
  332.         delay(1);writedata(num[H_2]);
  333.         delay(1);writedata('R');
  334.         delay(1);writedata('H');
  335.         delay(5);pos(0x59);
  336.         delay(1);writedata(num[T_1]);
  337.         delay(1);writedata(num[T_2]);
  338.         delay(1);writedata(0XDF);
  339.         delay(1);writedata(0X43);
  340. }
  341. /*************************************************
  342. 函数名:Delay_us()/Delay_ms()
  343. 说明:DHT11延时程序
  344. 入口参数:无
  345. 返回值:无
  346. **************************************************/
  347. void Delay_us(unsigned char n)//n us延时函数 精度 ±4us
  348. {
  349.         n=n/2;
  350.         while(--n);
  351. }
  352. void Delay_ms(unsigned int n)//n毫秒延时
  353. {
  354.         unsigned char j;
  355.         while(n--)
  356.         {
  357.         for(j=0;j<125;j++);
  358.         }
  359. }
  360. /*************************************************
  361. 函数名:COM()
  362. 说明:接收DHT11数据
  363. 入口参数:无
  364. 返回值:comdata数据
  365. **************************************************/
  366. uchar  COM(void)
  367.       {
  368.            uchar i,temp,comdata;
  369.        for(i=0;i<8;i++)
  370.             {
  371.                            while(!DHT11);        //表示读取的高电位延时大于20多us 则读取的是1 否则读取的是0
  372.                         Delay_us(35);                        //通过FLAG,可判断DHT11显示数据的脉长
  373.                         temp=0;
  374.                      if(DHT11)temp=1;
  375.                          while(DHT11);
  376.                            comdata<<=1;
  377.                               comdata|=temp;
  378.             }
  379.                    return         comdata;
  380.         }
  381. /*************************************************
  382. 函数名:getDHT11()
  383. 说明:主机发送起始信号,获取温、湿度值并校验
  384. 入口参数:无
  385. 返回值:无
  386. **************************************************/
  387. void getDHT11(void)
  388.         {
  389.            uchar  T_data_H,T_data_L,RH_data_H,RH_data_L,checkdata;
  390.           //主机拉低18ms
  391.            GO1:DHT11=0;
  392.            Delay_ms(18);
  393.            DHT11=1;
  394.          //总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
  395.            Delay_us(20);
  396.          //主机设为输入 判断从机响应信号
  397.          //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
  398.            if(!DHT11)
  399.            {
  400.            while(!DHT11);                //wait DHT goto high
  401.            while(DHT11);
  402.          //数据接收状态
  403.            RH_data_H=COM();
  404.            RH_data_L=COM();
  405.            T_data_H=COM();
  406.            T_data_L=COM();
  407.            checkdata=COM();
  408.            DHT11=1;
  409.          //数据校验
  410.            if((T_data_H+T_data_L+RH_data_H+RH_data_L)!=checkdata)         //if check wrong,read again
  411.            goto  GO1;
  412.            }
  413.            H_1=RH_data_H/10;
  414.            H_2=RH_data_H%10;
  415.            T_1=T_data_H/10;
  416.            T_2=T_data_H%10;
  417.         }
  418. /*************************************************
  419. 函数名:Count_Time()
  420. 说明:计时
  421. 入口参数:无
  422. 返回值:无
  423. **************************************************/
  424. void init_Ex1() {
  425.   EA = 1;         //开启总中断
  426.   EX1 = 1;         //开启0号外部中断
  427.   IT1 = 0;         //设置外部中断触发方式
  428.              //0 - 低电平触发
  429.              //1 - 负跳变触发
  430. }
  431. void ex1_intr() interrupt 2 {
  432.         M_sec=read(0x81); //读秒寄存器
  433.         M_min=read(0x83); //读分寄存器
  434.         M_hour=read(0x85);//读时寄存器
  435. }
  436. /*************************************************
  437. 函数名:init_T0()
  438. 说明:初始化定时器0
  439. 入口参数:无
  440. 返回值:无
  441. **************************************************/
  442. void init_T0(void)
  443. {
  444.         TMOD|= 0x01;          //使用方式1,16位定时器
  445.         TH0=0x00;              //给TH0和TL0赋初值,计数器由0开始计数,到65535溢出
  446.         TL0=0x00;
  447.         EA=1;            //总中断打开
  448.         ET0=1;           //定时器中断打开
  449.         TR0=0;           //关闭定时器
  450. }
  451. /*************************************************
  452. 函数名:T0_ISR()
  453. 说明:定时器0中断服务程序
  454. 入口参数:无
  455. 返回值:无
  456. **************************************************/
  457. void T0_ISR(void) interrupt 1
  458. {
  459.         TH0=t_H;                  //给TH0和TL0重新赋值
  460.         TL0=t_L;
  461.         BUZZ=~BUZZ;      //BUZZ的值取反,改变蜂鸣器的状态。
  462. }
  463. /*************************************************
  464. 函数名:alarm()
  465. 说明:闹铃
  466. 入口参数:h(小时),m(分钟),s(秒)
  467. 返回值:无
  468. **************************************************/
  469. void alarm(int h,int m,int s)
  470. {
  471.         int sec,min,hour;
  472.         sec=read(0x81); //读秒寄存器
  473.         min=read(0x83); //读分寄存器
  474.         hour=read(0x85);//读时寄存器
  475.         if((sec==0)&(min==0))
  476.         {
  477.                 t_H=0XFC;
  478.                 t_L=0X5B;
  479.             TR0=1;              //打开定时器,蜂鸣器发声
  480.             Delay_ms(50);
  481.             BUZZ=0;             //蜂鸣器不发声,停顿片刻
  482.             TR0=0;
  483.         }
  484.         if((hour==h)&(min==m)&(sec==s))
  485.             for(t=0;t<42;t++)
  486.         {
  487.                         getDHT11();
  488.             writeLCD();
  489.                         t_H=toneH[soundtone[t]];//提取音调对应的定时器初始值
  490.             t_L=toneL[soundtone[t]];//提取音调对应的定时器初始值
  491.                 TH0=t_H;                    //给TH0和TL0赋值
  492.                 TL0=t_L;
  493.             TR0=1;              //打开定时器,蜂鸣器发声
  494.             Delay_ms(soundlong[t]*200);    //延时soundlong[t]指定的时间长度
  495.             BUZZ=0;             //蜂鸣器不发声,停顿片刻
  496.             TR0=0;
  497.             Delay_ms(1);
  498. ……………………
  499. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
Keil代码与Proteus仿真下载:
数字电子钟.7z (62.8 KB, 下载次数: 88)
收藏收藏14 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1073043 发表于 2023-4-21 11:12 | 只看该作者
需要用Proteus8.13版本来打开
那个Proteus是那个版本的呢
ID:1065355 发表于 2023-4-26 08:24 来自触屏版 | 只看该作者
能看得到完整的代码吗
ID:79094 发表于 2025-11-28 07:16 来自触屏版 | 只看该作者
注释很详细 感谢分享
ID:1165830 发表于 2025-12-26 08:53 | 只看该作者
666777888484 发表于 2023-4-21 11:12
那个Proteus是那个版本的呢
需要用Proteus8.13版本来打开
ID:1165830 发表于 2025-12-26 16:01 | 只看该作者
注释很详细 感谢分享
能看得到完整的代码吗
