查看: 2016|回复: 4
已知对应数值,如何知道编译过程算法?
ID:198189 发表于 2022-11-8 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
已知源文件两个16进制分别为48、42,它们对应的(应该是10进制)解码结果为50,请问它的算法是怎样的?能给个思路吗?
ID:883242 发表于 2022-11-8 20:10 | 只看该作者
楼主能分清“编译”compile和“解码”decode这两个概念吗?
ID:1046684 发表于 2022-11-8 14:29 | 只看该作者
72,66得到50.  随意有无穷解。楼上说的对。还需要约束条件。另外,16进制可以直接加减的。系统会给出正确结果。
ID:198189 发表于 2022-11-8 11:21 | 只看该作者
16进制不能直接加减吧
ID:123289 发表于 2022-11-8 10:39 | 只看该作者
至少可以有10万个结果。其中之一是:48-42+44。以上猜的。
靠谱的方案是,解析源程序的各个语句。
