查看: 4398|回复: 19
能直接用KEIL编程STM32 HAL库吗?
ID:609322 发表于 2022-11-9 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
能直接用KEIL编程HAL库吗?
我想建一个HAL库的工程模板,然后再用KEIL编程,
就是说我不用CUBE编译器写程序。直接在KEIL下用HAL库写程序?
ID:106977 发表于 2026-4-4 16:32 | 显示全部楼层
HAL库是人家官方开发,未必那么不堪?
ID:628113 发表于 2026-3-31 23:42 | 显示全部楼层
HAL 表面看, 是为了简化程序员的基本配置工作。
但其实本质原因是, 禁止代码移植。 就是说 , 把你的应用 锁死在 他家的MCU.
这个不好说 , 是好还是不好。 主要是 商业出发点吧, 其他公司也这样干。
如果你的应用,存在不同MCU之间迁移可能性,(比如疫情期间),那不要碰HAL.
反之,没有迁移的可能,那HAL也没啥问题。
ID:1169031 发表于 2026-3-31 11:48 来自触屏版 | 显示全部楼层
不能直接用HAL库,需要在CubeMX里加引用的头文件才能直接调用HAL库
ID:1073939 发表于 2026-3-31 09:46 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2022-11-9 19:14
CubeMX生成工程的时候可以选编译器为RVMDK。不过严重不建议HAL库,写的太过于愚蠢,建议用CubeMX生成代码的 ...
hal库虽然效率低,但可以隔离掉对底层的操作,这使代码只需关注上层代码逻辑,写出来就能用。
这大大降低了程序员的能力需求和工作量。
单这些优点就非常值得使用。
ID:469589 发表于 2026-3-30 09:42 | 显示全部楼层
当然可以,我只会HAL
ID:474603 发表于 2026-3-28 19:45 | 显示全部楼层
看了评论,犹豫了!
ID:629502 发表于 2022-11-21 15:25 | 显示全部楼层
HAL库很好用的,cubmx生成之前在工程设置里面更换IDE设置就行了,然后再keil打开,基本上我现在就只用HAL库的
ID:731755 发表于 2022-11-21 10:27 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2022-11-17 13:14
你是在中断里面用HAL_Delay()了,这个真的不怪HAL库,而是这个函数是通过systick中断实现的,而systick中 ...
没有,跑马灯程序用不上中断,直接用的HAL_Delay()函数,这个是库里面自带的,和那个是systick是一个性质的,这个你知道的,
ID:514901 发表于 2022-11-21 10:25 | 显示全部楼层
当然可以,不过你不用cubemx的话,HAL用起来比标准库繁琐
ID:883242 发表于 2022-11-18 21:40 | 显示全部楼层
HAL库就是一个异想天开的管理逼着一群苦逼的程序员做出来的一座垃圾山,还好里面加了LL库补救,否则我真的要放弃STM32改用其他芯片了。
ID:195496 发表于 2022-11-18 21:27 | 显示全部楼层
这个HAL库,只能糊弄初学者,做个IO控制还行,复杂的程序,能把你整死,还是用老版本的标准库好移植
ID:883242 发表于 2022-11-17 13:14 | 显示全部楼层
13872888583 发表于 2022-11-10 16:19
我就郁闷的要死,自学的标准库,报了个补习班教HAL库,HAL也不是说不好,有好的地方,初始化文件它给你生成 ...
你是在中断里面用HAL_Delay()了,这个真的不怪HAL库,而是这个函数是通过systick中断实现的,而systick中断优先级最低,在其他任何中断里面调用都会卡死。
ID:609322 发表于 2022-11-17 11:50 | 显示全部楼层
听了你的话,我决定放弃HAL库
ID:731755 发表于 2022-11-10 16:19 | 显示全部楼层
我就郁闷的要死,自学的标准库,报了个补习班教HAL库,HAL也不是说不好,有好的地方,初始化文件它给你生成了,关于用标注库的方法写HAL库程序,建议放弃,一,一般会把所有的H文件和C文件加入,造成编译超慢,文件10倍大,二,网上的教程都不行,我自己建立了几个模板,要么编译不过,要么编译过了,写个最基本的跑马灯,运行不了,程序卡死在,HAL_Delay()函数这里,,发给程序给老师,老师也说程序没有错,不知道哪里问题,无故就有放弃,乖乖用软件生成初始化,三中断都要用回调函数,麻烦的要死
ID:609322 发表于 2022-11-10 10:24 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2022-11-10 03:21
在中断处理程序里面放delay,你服不服?HAL库就是这么搞的。
上级是个制杖,下发了一堆不合理的要求, ...
在中断处理程序里面放delay         比较牛逼
ID:609322 发表于 2022-11-10 09:40 | 显示全部楼层
这么来说HAL库,就是屎一驼
ID:883242 发表于 2022-11-10 03:21 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2022-11-9 23:38
HAL库没用过,看起来是很爽的样子
但是,不管是在这个论坛,还是在其它论坛HAL库好像好评率不高
上级是个制杖,下发了一堆不合理的要求,下面的程序猿自然就要糊弄上级。
结果就是闹出HAL库这么一个大笑话。
STM32的标准库和LL库都是非常不错的,值得我辈学习,但是HAL库?就是一坨不折不扣的sh1t。
ID:401564 发表于 2022-11-9 23:38 | 显示全部楼层
HAL库没用过,看起来是很爽的样子
ID:883242 发表于 2022-11-9 19:14 | 显示全部楼层
CubeMX生成工程的时候可以选编译器为RVMDK。不过严重不建议HAL库,写的太过于愚蠢,建议用CubeMX生成代码的时候选择LL库。
