查看: 2077|回复: 3
如何把单片机IO口电平状态写到数组?
ID:709761 发表于 2022-11-11 07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每隔2毫秒读取IO口电平状态,写到4个字节的数组里,写32次
ID:824490 发表于 2022-11-11 17:26 | 只看该作者
好问题!最基本的知识了。能检测到一个按键,就差不多可以了。然后定义一个32位的变量,2ms读一次键值,存入变量、移位。for()32次就成了。
ID:77589 发表于 2022-11-14 11:17 | 只看该作者
typedef union{
        unsigned char array_res[4];
        unsigned int uint32_res;
Result_t;
Result_t Result ={0};
// 下面两种保存自己选择
// 一、数据由高到低保存
for(unsigned char i=0; i<32; i++){
        Result.uint32_res <<= 1;
        if (P1_0 == 1){
                Result.uint32_res |= 1;
        delay_ms(2);
// 二、数据由低到高保存
        Result.uint32_res >>= 1;
        if (P1_0 == 1){
                Result.uint32_res |= 0x80;
        delay_ms(2);
// 在Result.array_res中就是你要的数组结果
ID:794544 发表于 2022-11-14 18:09 | 只看该作者
4个字节数组,每个字节八位 4* 8 = 32,可以用每个位代表一次读取的电平,等读够32次后把4个字节依次存入数据即可
