查看: 3627|回复: 7
用单片机定时器0中断做的PWM终于调试成功!
ID:260656 发表于 2022-11-12 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用定时器0中断做的1KHZ(每100us中断一次)PWM终于调试成功!
不知道是为什么,用while(1){。。。}老是不行,换成do{。。。}while(1)就成功了。
单片机代码如下:
         #include <reg52.h>                        //头文件
         #include <intrins.h>
         #define uchar unsigned char // 数据类型简化-起别名
         uchar count=0;
         uchar x;                        //x=1~10,占空比档位分别对应10%~100%
          sbit S8050_b=P2^0;
          void T0_init()
           TMOD |= 0x01;
       TH0 = 0xff;       //100us 中断一次
       TL0 =0xa4;
       EA=1;
       ET0=1;
           TR0 =1;
          void T0_interrupt() interrupt 1
          TH0 = 0xff;           //重装初值
      TL0 =0xa4;
          count++;                           //中断次数+1
      {        S8050_b=0; x=2;
          T0_init() ;
          do                                         //1KHZ,PWM
           if(count>0 && count<=x)   {S8050_b=1;}
           if(count>x && count<10)   {S8050_b=0;}
           if(count==10)   {count=0;}
           while(1);
ID:1039671 发表于 2022-11-13 17:06 | 显示全部楼层
这个CPU占用率是不是很高
ID:863362 发表于 2022-11-13 18:29 | 显示全部楼层
延时是否太短了?根本看不到现象。我把定时器延长后,才看到呼吸灯现象。
ID:378108 发表于 2022-11-13 18:32 | 显示全部楼层
即便你用 定时器做,你也不应该这样写
ID:260656 发表于 2022-11-13 19:40 | 显示全部楼层
我接的是个直流电机,而且电机两端加了个电压表,运行后电机两端电压确实是按PWM设定的变了
ID:161164 发表于 2022-11-13 21:12 | 显示全部楼层
这样改比较好
  1. #include <reg52.h>                        //头文件
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char // 数据类型简化-起别名
  4. uchar count=0;
  5. uchar x;                        //x=1~10,占空比档位分别对应10%~100%
  6. sbit S8050_b=P2^0;
  7. void T0_init()
  8. {
  9.     TMOD |= 0x01;
  10.     TH0 = 0xff;       //100us 中断一次
  11.     TL0 =0xa4;
  12.     EA=1;
  13.     ET0=1;
  14.     TR0 =1;
  15. }
  16. void T0_interrupt() interrupt 1
  17. {
  18.     TH0 = 0xff;           //重装初值
  19.     TL0 =0xa4;
  20.         if(count<=x)
  21.         {
  22.                 S8050_b=1;
  23.         }else{
  24.                 S8050_b=0;
  25.         }
  26.         if(++count>=10)//中断次数+1
  27.         {
  28.                 count=0;
  29.         }
  30. }
  31. void main()
  32. {
  33.     S8050_b=0;
  34.     x=2;
  35.     T0_init() ;
  36.     while(1);
  37. }
ID:260656 发表于 2022-11-13 23:35 | 显示全部楼层
老总好!
中断服务函数里面加判断语句会不会超过100us的中断时长呢?我把握不准
ID:161164 发表于 2022-11-14 09:25 | 显示全部楼层
zzzzz8840 发表于 2022-11-13 23:35
老总好!
可以用keil的调试模式运行一下
这中断大概会消耗30us
