查看: 2370|回复: 7
LCD1602写数据命令的函数中为什么要加入延时
ID:1043747 发表于 2022-11-16 19:51 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我查了lcd1602和mcu的手册,mcu执行一条指令都在1us以上,而lcd1602所要求的时间间隙都是ns级的。按理不需要什么延时。你要真不加吧,刚开始还行,跑着跑着就异常(乱码和回显不及时判断应是写入失败,我有查忙状态的)
谁能给我解解惑,提前感谢了(手动抱拳)!
mcu:stc89c52rc
晶振:11.0592Mhz
ID:277550 发表于 2022-11-16 23:51 | 只看该作者
如果是并口,可以使用数据最后脚,做忙检测
ID:1043747 发表于 2022-11-17 08:39 来自触屏版 | 只看该作者
有做忙检测的,但还是会异常
ID:1043747 发表于 2022-11-17 08:40 来自触屏版 | 只看该作者
数据写入都在lcd1602反馈空闲时写入的
ID:161164 发表于 2022-11-17 09:46 | 只看该作者
因为处理数据也要时间
ID:1034262 发表于 2022-11-17 10:10 | 只看该作者
楼主你贴一下你用的LCD1602的手册中的时序参数,我看看ns级的LCD1602是怎么样的。
黑白的LCD点阵屏,基本都是us级的速度(控制器通常就是跑256K),还要查忙。
彩色TFT屏倒是可以几十MHz以上的速度。
ID:1043747 发表于 2022-11-17 10:38 | 只看该作者
黑白的LCD点阵屏,基本 ...
ID:1043747 发表于 2022-11-17 10:40 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-11-17 09:46
因为处理数据也要时间
数据处理时LCD应该返回忙吧,我有查忙的
