查看: 2786|回复: 15
这单片机程序如果第二个for里面b>0改为>=0就无法正常实现LED的闪烁?
ID:1052650 发表于 2022-11-18 15:37 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手菜鸟,大佬勿喷。
请问下面这串代码如果第二个for里面b>0改为>=0就无法正常实现LED的闪烁是什么原因?麻烦各位大佬给个提示。谢谢了
ID:77589 发表于 2022-11-21 10:09 | 只看该作者
ningsy 发表于 2022-11-18 20:22
unsigned char b,当最后一步b=0时,0=0,for条件一直为真,但b-1又不存在,所以进入死循环跳不出来了。
b的类型是unsigned char,如果结束条件是b>=0,在b==0时条件成立,当b再减1时,告诉你此时b就变成了255了,b>=0这个条件还是成立,但是此时再继续操作,数组就已经越界了,这是一个致命的错误!!!!
ID:77589 发表于 2022-11-21 10:06 | 只看该作者
sgq657785 发表于 2022-11-20 01:43
因为unsignrd char 包括0-255,所以等于0是肯定成立的,所以永远不会结束for循环,也就是变成死循环了!
如果是死循环,LED还是要闪烁啊!
所以不是死循环,是出现了数组越界的致使错误!
ID:77589 发表于 2022-11-21 10:03 | 只看该作者
你b的类型是unsigned char,如果结束条件是b>=0,在b==0时条件成立,当b再减1时,告诉你此时b就变成了255了,b>=0这个条件还是成立,但是此时再继续操作,数组就已经越界了,这是一个致命的错误!!!!
ID:624769 发表于 2022-11-20 16:19 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-11-20 03:04
敲黑板!
你的代码缺[]
这东西你敲黑板没用, 要去敲管理员,
为什么  你[]  里缺个 b 可以发出来.
为什么人家  [7-b]  也可以发出来.
唯独 []  里面只放一个字母 不管是 i 或者 b 都发不出来?
你要是真的在用心逛论坛,就会见怪不怪,或者,就算要敲也不是敲黑板了。
ID:883242 发表于 2022-11-20 03:04 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-11-20 01:17
晕啊…… 有必要绕路走么?
for(b=8;b>0;)
这个论坛真奇怪,10楼偷偷改了自己的帖子居然没有显示编辑时间。
ID:227393 发表于 2022-11-20 01:43 来自触屏版 | 只看该作者
ID:624769 发表于 2022-11-20 01:17 | 只看该作者
名字不是重点 发表于 2022-11-19 14:07
别迷糊~~6楼道 出真相了:
不就是要数组逆向吗?
晕啊…… 有必要绕路走么?
  1. for(b=8;b>0;)
  2. {
  3. b--;
  4. P2=~S[b];
  5. delay();
  6. }
不就好了? 何必一头 做加法 一头还要 再去减?
ID:1052650 发表于 2022-11-20 00:51 来自触屏版 | 只看该作者
别迷糊~~6楼道 出真相了:
不就是要数组逆向吗?
感谢你
ID:824490 发表于 2022-11-19 14:07 | 只看该作者
别迷糊~~6楼道 出真相了:
不就是要数组逆向吗?
for(b=0;b<8;b++)
P2=~S[7-b];
delay();
这就逆向了。就这么简单的。
ID:1052650 发表于 2022-11-18 20:56 | 只看该作者
好了,迷糊了我
ID:883242 发表于 2022-11-18 20:52 | 只看该作者
谁告诉你b-1不存在?b-1=255这么简单的问题都不知道吗?
ID:1044091 发表于 2022-11-18 20:22 | 只看该作者
ID:1052694 发表于 2022-11-18 20:07 | 只看该作者
unsigned char表示0~255,永远大于等于0
ID:1051394 发表于 2022-11-18 19:59 | 只看该作者
修改a和b的类型为整数就可以了
ID:883242 发表于 2022-11-18 19:42 | 只看该作者
b是unsigned char,永远大于等于0,这似乎是小学数学问题。
