查看: 3236|回复: 10
这2个C语言语句的意义?
ID:709761 发表于 2022-11-21 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个与操作的意义是什么?谢谢大家
ID:94031 发表于 2022-11-21 16:38 | 显示全部楼层
上面一个 , sta.. 与   0x0008                    位与 的运算结果作为判断依据;
下面一个,sta.. 与(0x0018按位取反后)位与 的运算结果作为判断依据
ID:709761 发表于 2022-11-21 17:03 | 显示全部楼层
下面一个,sta.. 与(0 ...
不够详细
ID:94031 发表于 2022-11-21 18:24 | 显示全部楼层
上面一个 ,                        0x0008 -》..000001000B,判断sta.. 倒数第4位是0还是1
下面一个,(0x0008按位取反后) -》..111110111B,判断sta.. 倒数第4位是0还是1
ID:824490 发表于 2022-11-21 18:59 | 显示全部楼层
比如:
statusregister &(0x0008)=>
0x0008=B_0000_0000_0000_1000 :
"&" 即“与”运算,在这边就是判断statusregister这个变量的第3位是为“0”或为“1”,
statusregister &(~0x0018)=>
"~" 即数值取反的意思,即 B_ 0000_0000_0001_1000 取反,相当于0xFFFF - 0x0018 = 0xFFE7 ;
"&" 即“与”运算,在这边就是把statusregister这个变量的第3/4位置“0”,其它位不变。
如果还没看明白,可真得要拿起C的基本知识重温一下了。
ID:308903 发表于 2022-11-22 08:31 | 显示全部楼层
简单的来说: &" “与”运算,有0 出0 ,全1才是1,这么看,应该是判断 某位是否为1
然后,&" “与”运算 加上  取反, 就记住: 是1的那个位,置0 ,
ID:77589 发表于 2022-11-22 08:54 | 显示全部楼层
前一句是判断状态寄存器的bit3是否为‘1’;
后一句把状态寄存器的bit4和bit3清‘0’,之后再把状态寄存器的内容写到0x8000这个地址。
ID:709761 发表于 2022-11-22 09:00 | 显示全部楼层
名字不是重点 发表于 2022-11-21 18:59
比如:
回答的很好
然后,&" “与”运算  ...
回答的很好
ID:709761 发表于 2022-11-22 09:46 | 显示全部楼层
后一句把状态寄存器的bit4和bit3清‘0’,之后再把状态寄存器 ...
如果除BIT3外其他位为1。会不会造成判断错误
ID:824490 发表于 2022-11-23 16:53 | 显示全部楼层
你去KFC消费,KTV失窃与你何干?
