查看: 2611|回复: 6
请问这串代码为什么无法实现8个LED的闪烁,麻烦各位指出一下问题
#include <REGX51.H>
int count0=0,num0=0;
int temp=1;
unsigned char a[]={0xff,0x00};
void delay()
        int i,j;
        for(i=0;i<20;i++){
                for(j=0;j<120;j++);
void inittimer0()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1;
void main(){
        inittimer0();
        while(1){
            P2=a[num0];
void timer0_isr() interrupt 1
        count0++;
        if(count0==20){
                num0=~num0;
                count0=0;
ID:77589 发表于 2022-11-23 14:40 | 只看该作者
明显这句错了啊num0=~num0;
不应该使用按位取反操作,按位取反操会让num0由0x00变成0xFF,当num0==0xFF时,执行P2=a[num0];就会导致一个致使错误“数组越界”,系统会出现你想不到的现象。
基于你的思路,现有两种改法:
1、删除unsigned char a[]={0xff,0x00};    把P2=a[num0]修改成P2=num0
2、其它地方不变,把num0 =~num0;修改成
num0 = num0 > 0 ? 0 : 1;
ID:308903 发表于 2022-11-23 08:29 | 只看该作者
i          num0=~num0;             这句,因为前面定义了这个数组  unsigned char a[]={0xff,0x00};,所以这里也要用数组
ID:1052650 发表于 2022-11-22 23:50 来自触屏版 | 只看该作者
XCYYLX 发表于 2022-11-22 20:30
中断有问题,得改一下
好的感谢你
ID:999824 发表于 2022-11-22 20:30 | 只看该作者
中断有问题,得改一下
ID:1052650 发表于 2022-11-22 16:28 | 只看该作者
太感谢你了大佬
ID:161164 发表于 2022-11-22 14:53 | 只看该作者
