查看: 4113|回复: 2
基于51单片机的LCD1602+DS18B20温度报警器Proteus仿真图代码
ID:1053191 发表于 2022-11-22 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要的可以自行下载(包括原理图文件)
  1. #include <REGX51.H>
  2. #include "18b20.h"
  3. #include "LCD1602.h"
  4. #include <INTRINS.H>
  5. #include "Buzzer.h"
  6. sbit K1=P3^0;
  7. sbit K2=P3^1;
  8. sbit K3=P3^2;
  9. float T;
  10. unsigned flag=0;     //转换上下限温度设置
  11. main()
  12. {
  13.     int high=37,high1=37,low=0,low1=0;//警告温度上下限,不能用unsigned
  14.         LCD_Init();                                   //lcd初始化
  15.         DS18B20_ConvertT();               //转换温度
  16.         delay(3000);               //等待转换
  17.
  18.         while(1)
  19.         {
  20. //===================非警告状态显示字符串、数字提示==============================
  21.      LCD_ShowString(2,10,"'C");
  22.          LCD_ShowString(1,1,"high");
  23.          LCD_ShowString(1,9,"low");
  24.          LCD_ShowString(2,1,"Temp");
  25.          LCD_ShowNum(1,6,high1,2);
  26.          LCD_ShowNum(1,13,low1,2);
  27.          delay(400);
  28.
  29. //==================报警温度上下限设置==============================
  30.
  31.                 if(K1==0){delay(200);if(K1==0)flag++;}//上下限设置转换
  32.
  33.                 if(flag%2==0)                                                  //上限设置
  34.                 {
  35.                 if(K2==0){delay(400);if(K2==0)high++;}
  36.                 if(K3==0){delay(400);if(K3==0)high--;}
  37.             }
  38.                 if(flag%2!=0)                                                  //下限设置
  39.                 {
  40.                 if(K2==0){delay(400);if(K2==0)low++;}
  41.                 if(K3==0){delay(400);if(K3==0)low--;}
  42.             }
  43.
  44. //=================零下温度处理=====================================
  45.                 if(high<0){high1=-high;LCD_ShowChar(1,5,'-');}
  46.           else high1=high;
  47.                 if(low<0){low1=-low;LCD_ShowChar(1,12,'-');}
  48.           else low1=low;
  49.
  50. //===================判断报警======================================
  51.                 while(DS18B20_ReadT()<(float)low||DS18B20_ReadT()>(float)high)
  52.                 {
  53.                         DS18B20_ConvertT();        //转换温度,保证温度回归正常值后跳出报警
  54.                         Buzzer_Time(200);
  55.                         LCD_ShowString(2,3,"warning!!!");
  56.                         delay(400);
  57.                         LCD_WriteCommand(0x01);//清屏,一定要清屏
  58.                 }
  59.
  60.             while(DS18B20_ReadT()<low||DS18B20_ReadT()>high)
  61.                 {
  62.                         DS18B20_ConvertT();        //转换温度,保证温度回归正常值后跳出报警
  63.                         Buzzer_Time(200);
  64.                         LCD_ShowString(2,3,"warning!!!");
  65.                         delay(400);
  66.                         LCD_WriteCommand(0x01);//清屏,一定要清屏
  67.                 }
  68.
  69.
  70. //=====================显示温度====================================
  71.
  72.                 DS18B20_ConvertT();        //转换温度
  73.                 T=DS18B20_ReadT();        //读取温度
  74.                 delay(100);          //等待转换,不能删除
  75.
  76.                 if(T<0)                                //如果温度小于0
  77.                 {
  78.                         LCD_ShowChar(2,5,'-');        //显示负号
  79.                         T=-T;                        //将温度变为正数
  80.                 }
  81.                 else                                //如果温度大于等于0
  82.                 {
  83.                         LCD_ShowChar(2,5,' ');        //显示正号
  84.                 }
  85.
  86.                 LCD_ShowNum(2,6,T,2);                //显示温度整数部分
  87.                 LCD_ShowChar(2,8,'.');                //显示小数点
  88.                 LCD_ShowNum(2,9,(unsigned long)(T*10)%10,1);//显示温度小数部分
  89.         }
  90. }
Keil代码与Proteus仿真下载:
18b20ccc.rar (183.14 KB, 下载次数: 292)
ID:245820 发表于 2023-4-10 08:58 | 显示全部楼层
18b20和1602的结合。值得学习
ID:1125696 发表于 2024-6-18 11:33 | 显示全部楼层
求帖代码
