查看: 2928|回复: 9
C51单片机串口发送数据 程序问题请教
ID:33455 发表于 2022-11-22 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位我用串口助手给变频器发送 01 06 20 00 00 16 03 C4 数据变频器可以运行 然后我用单片机给发送变频器不运行是什么原因
变频器设置是
地址 01  9600 8N2
单片机程序如下请路过的大佬指点一下,谢谢
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include<stdio.h>
  4. typedef unsigned char uchar;
  5. typedef unsigned int uint;
  6. typedef unsigned long ulong;
  7. sbit run=P3^2;
  8. sbit sotp=P3^3;
  9. uchar flag,a,i,dat;
  10. uchar sz[]={0x01, 0x06, 0x20, 0x00, 0x00, 0x16, 0x03, 0xc4,};
  11. /*******************************************************************************
  12. * 函 数 名       : 初始化串口
  13. * 函数功能                   : 设置串口
  14. * 输    入       : 无
  15. * 输    出       : 无
  16. *******************************************************************************/
  17. void csh()
  18. {
  19.         SCON=0X50;
  20.         TMOD=0X21;
  21.         PCON=0X00;                        //波特率不加倍
  22.         TH1=0XFd;                    //计数器初始值设置,[url=mailto:9600@11.0592MHz]9600@11.0592MHz[/url]
  23.         TL1=0XFd;
  24.         TR1=1;
  25.         EA = 1;         //开总中断
  26.         ES = 1;         //开串口中断
  27.
  28. }
  29. void uort_tx_byte(uchar str)//发送一个字节
  30. {
  31.
  32.         SBUF=str;
  33.         while(TI==0);
  34.         TI=0;
  35. }
  36. void main(void)
  37. {
  38.   uchar i=0;
  39.   csh();         //初始化串口
  40.   while(1)
  41.   {
  42.         if(run==0)
  43.                  {
  44.                 ys(10);
  45.                         if(run==0)
  46.                         {
  47.                                  while(!run);
  48.                                  for(i=0;i<8;i++)
  49.                                          { uort_tx_byte(sz[i]); }
  50.
  51.                         }
  52.                 }
  53.
  54.   }
  55. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:161164 发表于 2022-11-22 17:53 | 只看该作者
有用串口助手看过单片机发送的数据吗?
ID:33455 发表于 2022-11-22 20:09 来自触屏版 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-11-22 17:53
有用串口助手看过单片机发送的数据吗?
看过,串口助手收到的数据没问,但是就是变频器不动作,不知道会不会是停止位的问题,不知道单片机的停止位怎么设置,是要用程序实现呢还是要设置那个寄存器,望指教
ID:384109 发表于 2022-11-22 20:22 | 只看该作者
串口是232还是TTL
ID:999824 发表于 2022-11-22 20:28 | 只看该作者
#include<reg51.h> #define uchar unsigned char sbit P3_2=P3^2;  void delay() {         uchar i,j;         for(i=0;i<40;i++)         for(j=0;j<250;j++);  }     void main()  {          SCON=0X40;          PCON=0X80;          TMOD=0X20;          TH1=0XFA;          TR1=1;          while(1)          {                  dg: while(P3_2==1);                  delay();                  if(P3_2) goto dg;                  SBUF=0X01;                  while(T1==0);          }  }
ID:18307 发表于 2022-11-22 20:46 | 只看该作者
yanfeng082 发表于 2022-11-22 20:09
看过,串口助手收到的数据没问,但是就是变频器不动作,不知道会不会是停止位的问题,不知道单片机的停止 ...
8N2的话,单片机要设置成9位数据模式,TB8固定为1和本身的停止位合计成2个停止位
ID:33455 发表于 2022-11-23 08:38 | 只看该作者
感谢老师指导,吧TB8=1;加上就好了,感谢,修改后入下
void main(void)
  uchar i=0;
  csh();         //初始化串口
        if(run==0)
                ys(10);
                        if(run==0)
                                 while(!run);
                                 for(i=0;i<8;i++)
                                         { uort_tx_byte(sz); }
                                                TB8=1;
ID:33455 发表于 2022-11-23 08:39 | 只看该作者
感谢,串口是单片机转485的,已经解决了,吧tb8=1;加上就好了
ID:1049563 发表于 2022-11-23 10:01 | 只看该作者
应该是串口助手设置不对,请确认COM口
ID:77589 发表于 2022-11-23 10:51 | 只看该作者
这才是正解!!!!!!!
