查看: 2000|回复: 2
各位大佬帮我看下单片机控制LED灯闪烁程序可否,万分感谢
ID:1052650 发表于 2022-11-22 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始时,第一个灯闪烁,时间间隔为1s。当按下按键后,八个灯闪烁,时间间隔为 2s;
这段程序为什么没法实现上面的要求。。仿真图在下面。
#include <REGX51.H>
int count0=0,count1=0,num0=0,num1=0;
int temp=1;
void delay()
        unsigned char i,j;
        for(i=0;i<20;i++){
                for(j=0;j<120;j++);
void inittimer0()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1;
void button_scan(){
        delay();
        if(P1!=0) temp=0;
        while(P1==0);
void main(){
        inittimer0();
        while(1){
                button_scan();
                if(temp==1){
                        P2_0=num0;
                else{
                        P2=num1;
void timer0_isr() interrupt 1
        count0++;
        count1++;
        if(count0==20&&temp){
                num0=num0?0:1;
                count0=0;
        else if(count1==40&&!temp){
                num1=~num1;
                count1=0;
ID:161164 发表于 2022-11-23 09:04 | 显示全部楼层
比较一下分别
ID:1052650 发表于 2022-11-23 13:32 来自触屏版 | 显示全部楼层
lkc8210 发表于 2022-11-23 09:04
比较一下分别
太感谢你了大佬脑子太笨了
