查看: 2326|回复: 7
如何用单片机实现对不同波形的分辨?大家有什么好的方法吗?
ID:1053513 发表于 2022-11-23 21:02 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求能分辨正弦波和方波就可以
ID:268736 发表于 2022-11-24 08:03 | 只看该作者
請問要分辨的正弦波或是方波的頻率是多少?
ID:236035 发表于 2022-11-24 08:43 | 只看该作者
只要ADC采样频率大于信号频率,就能区分。
ID:688692 发表于 2022-11-24 09:04 | 只看该作者
两个波形的差别很大,检测还是比较容易的。
从简单到复杂:
0.用RC微分电路,方波会分出很多尖峰,正弦波则没有。
1.波形过零后,延时1/10周期时间,采样波形的瞬时值,由于方波已经到最高值,而正弦波还在半坡,所以很容易就识别出来了。
2.连续采集瞬时值,求差。也就是数学上的求斜率,两个波形出现的差值会很不一样。
3.标准波形蒙版识别,如果波形的频率是固定的,那么,连续采集至少几个周期的数据,用已知波形的数据与它相乘,再相加,就可以识别是哪个波形。也就是有点求卷积的概念。
4.做fft运算,看频谱,差别很大。
ID:648281 发表于 2022-11-24 09:09 | 只看该作者
你的信号频率是多少,根据信号频率决定采样频率,根据相邻采样点的数值对比,来判断是什么波形
ID:1034262 发表于 2022-11-24 09:40 | 只看该作者
可以做ADC检测斜率变化,或者FFT分析。
ID:230742 发表于 2022-11-26 21:48 | 只看该作者
STC8H8K的开天斧有示波器的程序,可以参考一下。而且开天斧又可以免费赠送。去领一个学习一下。
