查看: 2989|回复: 11
关于C语言数组定义uchar code table和uchar table有区别吗?
ID:978416 发表于 2022-11-28 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下大家在定义数组的时候uchar code table和uchar table这两句有什么区别吗
ID:94031 发表于 2022-11-28 14:59 | 只看该作者
uchar code table放在程序存贮区运行期间不能改变,uchar table放在数据存贮区运行期间可以改变。
ID:161164 发表于 2022-11-28 15:00 | 只看该作者
uchar code table数值放进代码区,唯读不可改
uchar table 数值放进内存区,可读可改
ID:748788 发表于 2022-11-28 15:24 | 只看该作者
大的数据,例如图像数据要加code
ID:883242 发表于 2022-11-28 18:43 | 只看该作者
code是c51特有的关键字,加了这个修饰的数据放在flash空间里面。
如果是MDK应该使用const关键字。
ID:1034262 发表于 2022-11-28 21:36 | 只看该作者
C51吧? uchar code table定义在code,uchar table定义在默认的内存区,跟你选择的内存模式有关。
ID:978416 发表于 2022-11-29 09:24 | 只看该作者
明白了,非常感谢
明白了,非常感谢
感谢
ID:978416 发表于 2022-11-29 09:25 | 只看该作者
如果是MDK应该使用const关键字。
感谢
wwh2382 发表于 2022-11-28 15:24
大的数据,例如图像数据要加code
感谢
ID:77589 发表于 2022-11-30 13:59 | 只看该作者
坛友都讲的好,楼主明白了就好
