查看: 2233|回复: 3
UCOSIII操作系统printf函数的疑问
ID:646520 发表于 2022-11-28 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,小弟刚接触操作系统,今天在学习原子哥的UCOSIII信号量与互斥信号量(上)的时候,视频举了一个直接访问共享内存不加锁的例子,具体的代码的和现象见下图。我不明白任务1的优先级比任务2的优先级高,且printf前没有任务调度函数,不应该任务1的printf执行完,到延时1s的时候才会发生调度吗?为什么会出现这个现象。大佬们可以大致描述一下程序运行过程吗?
任务1
任务1
任务2
任务2
函数
函数
ID:883242 发表于 2022-11-29 04:24 | 只看该作者
任务1的printf确实执行了,但是printf之前有delayms,这期间执行任务2的memcpy把任务1的数据覆盖掉了,所以你以为并没有执行。
ID:646520 发表于 2022-11-29 08:36 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-11-29 04:24
任务1的printf确实执行了,但是printf之前有delayms,这期间执行任务2的memcpy把任务1的数据覆盖掉了,所以 ...
谢谢大佬,我明白了,我以为delay_ms()不会触发任务切换,OSTimeDlyHMSM才会
ID:883242 发表于 2022-11-29 21:19 | 只看该作者
那种傻等式delay_ms()确实不会触发任务调度,但是STM32上面不太可能用傻等,可能会调用systick中断一类的方式,就很可能触发任务调度了。
