查看: 1828|回复: 0
单片机定时器T0的模式2测量正脉冲宽度
ID:1054536 发表于 2022-11-29 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件
sbit ui=P3^2;  //将ui定义为P3.2(INT0引脚,表示输入电源)
主函数
void main(void)
    TMOD=0x0a;   // TMOD=0000 1010B,使用定时器T0的模式2,GATE置1
   //EA=1;         //开总中断
         //ET0=0;        //不使用定时器T0的中断
         TR0=1;        //启动T0
         TH0=0;        //计数器T0高8位赋初值
         TL0=0;        //计数器T0低8位赋初值
         while(1)       //无限循环,不停地将TL0计数结果送P1口
            while(ui==0)  //INT0为低电平,T0不能启动
                 TL0=0;       //INT0为高电平,启动T0计时,所以将TL0清0
                 while(ui==1) //在INT0高电平期间,等待,计时
                P1=TL0;    //将计时结果送P1口显示
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 共享资料的黑币奖励!
