查看: 2461|回复: 10
到单片机串口通信接收,发送的字符是正常的,但是单片机数码管就一直从
ID:761917 发表于 2022-11-29 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
循环
到我在串口助手看到发送的也是正常字符,一到单片机数码管显示就乱了一直从
        TMOD = 0x20;
        PCON = 0x00;
        SCON = 0X50; //Method 1, ALLOW REN
        TH1 = 0xFD;
        TL1 = 0xFD;
        REN = 1;
        EA = 1;
        ES = 1;
        TR1 = 1;
void usart() interrupt 4
if(RI)  //接收到数据进入if
        RI=0;                                //重置串口接收状态
                time = SBUF ; //time放到缓存区发送
ID:761917 发表于 2022-11-29 10:44 | 只看该作者
一直从70到48循环数码管,我用串口助手也看了上位机发送的没问题
ID:94031 发表于 2022-11-29 13:00 | 只看该作者
你是数码管显示过程原理还没弄明白,改一下程序看能否显示自己想显示的字符。
ID:161164 发表于 2022-11-29 13:14 | 只看该作者
标题没尾
内文没尾
代码去头没尾
ID:761917 发表于 2022-11-29 14:50 | 只看该作者
#include <reg52.h>
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;
sbit key5=P1^4;
sbit key6=P1^5;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
unsigned int i;
unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char x;
unsigned int aj=0;
uchar time;
void delay(int a)
    for(;a>0;a--)
      for(i=0;i<62;i++);
void UsartInit()
        TMOD = 0x20;
        PCON = 0x00;
        TH1 = 0xFD;
        TL1 = 0xFD;
        REN = 1;
        EA = 1;
        ES = 1;
        TR1 = 1;
void Show_Init()
        key1=1;
    key2=1;
    key3=1;
    key4=1;
        key5=1;
        key6=1;
void send(unsigned char cc)
        SBUF = cc;
        while(TI==0);
        TI = 0;
void key()
{        if(!aj)
        if(!key1)
            delay(1);
            if(!key1)
                send('1');
                aj=1;
                                x=1;
        else if(!key2)
            delay(1);
            if(!key2)
                send('2');
                aj=1;
                                x=2;
        else if(!key3)
            delay(1);
            if(!key3)
                send('3');
                aj=1;
                                x=3;
        else if(!key4)
            delay(1);
            if(!key4)
                send('4');
                aj=1;
                                x=4;
                else if(!key5)
            delay(1);
            if(!key5)
                send('5');
                aj=1;
                                x=5;
                else if(!key6)
            delay(1);
            if(!key6)
                send('6');
                aj=1;
                                x=6;
    if(key1==1 && key2==1 && key3==1 && key4==1 && key5==1 & key6==1)
       aj=0;
        Show_Init();
        UsartInit();
        P2=0xFD;
        P0=tab[(int)time/0x10];delay(2);
        P2=0xFB;
        P0=tab[(int)time%0x10];delay(2);
        P2=0xFE;
        P0=tab[x];delay(2);
           key();
if(RI)  //接收到数据进入if
        RI=0;                                //重置串口接收状态
ID:761917 发表于 2022-11-29 15:00 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-11-29 13:14
标题没尾
内文没尾
代码去头没尾
大佬代码发在后面了hex模式发送数码管显示是对的,文本模式就是显示错的48-57 65-70
ID:761917 发表于 2022-11-29 15:02 | 只看该作者
大佬是这样的,我数码管要显示的的是从上位机发送过来的字符,但是单片机接收到的数码管显示不对
ID:761917 发表于 2022-11-29 15:03 | 只看该作者
上位机发送的是10进制的字符,不知道单片机要怎么读取
ID:761917 发表于 2022-11-29 15:04 | 只看该作者
void main() {                           Show_Init();          UsartInit();         while(1)         {         P2=0xFD;         P0=tab[time/10];delay(2);                   P2=0xFB;         P0=tab[time%10];delay(2);          P2=0xFE;         P0=tab[x];delay(2);            key();                                                      }   }
ID:94031 发表于 2022-11-29 15:37 | 只看该作者
串口发字符一般用ASCII码,你要解决怎么在数码管显示ASCII码字符,你先解决怎么在数码管显示ASCII码字符,再加串口通信。
ID:161164 发表于 2022-11-29 15:45 | 只看该作者
发了字符,单片机要用数组接收
