查看: 2164|回复: 5
单片机秒表程序中如何添加蜂鸣器功能?
这是一个秒表系统设计
可以选择正计时/倒计时。可以自己通过按键设置倒计时的时间,当自己设定的倒计时使蜂鸣器响。
倒计时我已经完成了,但现在当倒计时时间到后使用蜂鸣器响我不知道如何添加,求指导。蜂鸣IO口为P1^0。如何在我现有的程序上修改程序呢,我试了很多次,都不行。我添加蜂鸣器对吗?
  1. #include<reg52.h> // 包含 52 单片机寄存器定义的头文件
  2. unsigned char Tab1[ ]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f ,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f ,0x6f }; // 段码表
  3. unsigned char Tab2[ ]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef}; // 个位段码表
  4. unsigned int x;
  5. unsigned char k;
  6. sbit int0=P3^2;          //开始/暂停//
  7. sbit int1=P3^3;
  8. sbit SUB60=P1^1; //正计时/倒计时//
  9. sbit S60=P1^2; //控制60s//
  10. sbit K5=P1^3;//加1s//
  11. sbit K6=P1^4;//减1s//
  12. sbit K7=P1^5; //赋值60s//
  13. sbit K8=P1^6; //清零//
  14. sbit baojing=P1^0;// 蜂鸣器//
  15. /*************************** 延时 1ms 基准 ******************************************/
  16. void delay1ms(unsigned int i)
  17. {
  18. unsigned char j;
  19. while(i--)
  20. {
  21. for(j=0;j<125;j++) //1ms 基准延时程序 12MHZ 晶振
  22. {
  23. }
  24. }
  25. }
  26. /********************************************************************************
  27. ****************** 数码管显示程序 ***********************************************/
  28. void Display(unsigned int x)
  29. {
  30. P2=0xfe; //P2.0 引脚输出低电平, DS6 点亮
  31. P0=Tab1[x/1000]; // 显示百位
  32. delay1ms(6);
  33. P2=0xfd; //P2.1 引脚输出低电平, DS6 点亮
  34. P0=Tab1[x%1000/100]; // 显示十位
  35. delay1ms(6);
  36. P2=0xfb; //P2.2 引脚输出低电平, DS6 点亮
  37. P0=Tab2[x%100/10]; // 显示个位
  38. delay1ms(6);
  39. P2=0xf7; //P2.3 引脚输出低电平, DS7 点亮
  40. P0=Tab1[x%10]; // 显示 0.1 位
  41. delay1ms(6);
  42. P2=0xff;
  43. }
  44. /*******************************************
  45. 函数功能:主函数
  46. ******************************************/
  47. void main(void)
  48. {
  49. x=0;
  50. TMOD=0x01; // TMOD=0000 0001B, 使用计数器 T0 的工作方式 1
  51. EA=1; // 开起总中断
  52. ET0=1; // 允许定时器 T0 的中断
  53. EX0=1; // 允许外中断 INT0
  54. IT0=1; //INT0 为下负脉冲触发方式
  55. TH0=(65536-50000)/256; // 计数器 T0 高 8 位赋初值
  56. TL0=(65536-50000)%256; // 计数器 T0 低 8 位赋初值
  57. TF0=0; // 溢出标志位清零
  58. while(1)
  59. {
  60. /************************************************************
  61. ****************K5 P1.3 按一次加 1 开关 S1***************************/
  62. if(K5==0)
  63. {
  64. delay1ms(20);
  65. if(K5==0)
  66. {
  67. x=x+10;
  68. }
  69. while(!K5); // 摁键关断 摁一次触发一次
  70. }
  71. /***********************************************************
  72. ************K6 P1.4 按一次减 1 开关 S2**************************/
  73. if(K6==0)
  74. {
  75. delay1ms(20);
  76. if(K6==0)
  77. {
  78. if(x==0)
  79. {
  80. x=10; // 在 00.0 的时候停止
  81. }
  82. x=x-10;
  83. }
  84. while(!K6); // 摁键关断 摁一次触发一次
  85. }
  86. /*********************************************************************
  87. ******************K7 P1.5 初始值 赋值为 60.0 秒开关 S5********************/
  88. if(K7==0)
  89. {
  90. delay1ms(20);
  91. if(K7==0)
  92. {
  93. x=600; // 赋初值 60.0 秒
  94. }
  95. while(!K7); // 摁键关断 摁一次触发一次
  96. }
  97. /*********************************************************************
  98. ******************S60 控制 60S 停止开关 P1.2****************************/
  99. if(x==600)
  100. {
  101. if(S60==0) // 如果 P1.2 口是低电平,秒表变化范围 00.0~60.0
  102. {
  103. TR0=0;
  104. }
  105. }
  106. /********************************************************************
  107. ******************K8 P1.6 清零 clear0 摁键开关 S3************************/
  108. if(K8==0)
  109. {
  110. delay1ms(20); // 延时消震
  111. if(K8==0)
  112. {
  113. x=0; // 数据清 0 数码管显示 000.0
  114. TR0=0; // 溢出标志位清 0
  115. }
  116. }
  117. /************ 数码管显示 ***************************************/
  118. Display(x);
  119. }
  120. }
  121. /**********INT0 中断函数 用于开始或暂停开关 S4******************
  122. **************************************************************/
  123. void begin_stop() interrupt 0
  124. {
  125. if(int0==0)
  126. {
  127. delay1ms(30); // 延时消震
  128. if(int0==0)
  129. {
  130. TR0=~TR0; // 按键摁一次 读秒开始或暂停
  131. if(x==0&&SUB60==0)
  132. {
  133. TR0=0;
  134. }
  135. }
  136. }
  137. }
  138. /*********************************************************
  139. ******T0 计数器中断 控制每隔加 0.1 秒 ***********************/
  140. void add_one0() interrupt 1
  141. {
  142. k++;
  143. if(k==2)
  144. {
  145. k=0;
  146. TF0=0;
  147. if(SUB60==1) // 当 P1.1 口是高电平时秒表加 0.1s
  148. // 当 P1.1 口是低电平时秒表减 0.1s
  149. {
  150. x=x+1; // 秒表加 0.1s
  151. }
  152. else
  153. {
  154. x=x-1; // 秒表减 0.1s
  155. }
  156. if(x==0)
  157. {
  158. TR0=0;
  159. }
  160. if(x==9999)
  161. {
  162. TR0=0;
  163. }
  164. }
  165. TH0=(65536-50000)/256; // 计数器 T0 高 8 位赋初值
  166. TL0=(65536-50000)%256; // 计数器 T0 低 8 位赋初值
  167. }
ID:77589 发表于 2022-11-30 09:34 | 只看该作者
如果你使用的是有源蜂鸣器,直接输出高低电平就可以控制了。
如果你使用的是无源蜂鸣器,必须输出频率在20Hz~20000Hz之间的方波去驱动了,具体频率根据个人喜好去选择,但频率过低或过高人耳都是听不见的。
ID:332444 发表于 2022-11-30 09:52 | 只看该作者
入门时可以使用嵌套循环,入门后中高级应用就不能再一直使用嵌套循环。
ID:1053789 发表于 2022-11-30 14:48 | 只看该作者
如果你使用的是无源蜂鸣器,必须输出频率在20 ...
我使用的是有缘蜂鸣器。
但是如何更改我的程序,使倒计时时间到后,蜂鸣器响呢
我把148行到160行的代码改成如下代码,还是不可以
  1. if(SUB60==1) // 当 P1.1 口是高电平时秒表加 0.1s
  2. // 当 P1.1 口是低电平时秒表减 0.1s
  3. {
  4. if(x<600) x=x+1; // 秒表加 0.1s
  5. }
  6. else
  7. {
  8. if(x)
  9. {
  10.     x=x-1; // 秒表减 0.1s
  11.    if(0==x)  baojing=1;
  12. }
  13. }
  14. if(x==0)
  15. {
  16. TR0=0;
  17. }
ID:161164 发表于 2022-11-30 17:34 | 只看该作者
仿了一下你的代码,主循环耗时25ms
把下面的Beep()函数放到主循环
当要响蜂鸣器时把BeepEn置1
蜂鸣器会以1Hz频率来响,10秒后自动停
ID:1053789 发表于 2022-11-30 18:49 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-11-30 17:34
仿了一下你的代码,主循环耗时25ms
把下面的Beep()函数放到主循环
当要响蜂鸣器时把BeepEn置1
为什么我这么添加还是报错呢,不是添加到主循环while中吗
  4. unsigned int x;
  5. unsigned char k;
  7. sbit int1=P3^3;
  17. {
  19. while(i--)
  20. {
  22. {
  23. }
  24. }
  25. }
  29. {
  32. delay1ms(6);
  35. delay1ms(6);
  38. delay1ms(6);
  41. delay1ms(6);
  42. P2=0xff;
  43. }
  45. 函数功能:主函数
  47. void main(void)
  48. {
  49. x=0;
  51. EA=1; // 开起总中断
  58. while(1)
  59. {//beep函数//
  60. bit BeepEn=0;
  61. void Beep()
  62. {
  63. static unsigned char delay25ms=0;
  64. static unsigned char BeepLong=0;
  65. if(BeepEn)
  66. {
  67. if(delay25ms++>=20)
  68. {
  69. delay25ms=0;
  70. baojing=!baojing;
  71. if(BeepLong++>=20)
  72. {
  73. BeepEn=0;
  74. }
  75. }
  76. }
  77. else{
  78. baojing=1;
  79. BeepLong=0;
  80. delay25ms=0;
  81. }
  82. }
  83. /************************************************************
  84. ****************K5 P1.3 按一次加 1 开关 S1***************************/
  85. if(K5==0)
  86. {
  87. delay1ms(20);
  88. if(K5==0)
  89. {
  90. x=x+10;
  91. }
  92. while(!K5); // 摁键关断 摁一次触发一次
  93. }
  94. /***********************************************************
  95. ************K6 P1.4 按一次减 1 开关 S2**************************/
  96. if(K6==0)
  97. {
  98. delay1ms(20);
  99. if(K6==0)
  100. {
  101. if(x==0)
  102. {
  103. x=10; // 在 00.0 的时候停止
  104. }
  105. x=x-10;
  106. }
  107. while(!K6); // 摁键关断 摁一次触发一次
  108. }
  109. /*********************************************************************
  110. ******************K7 P1.5 初始值 赋值为 60.0 秒开关 S5********************/
  111. if(K7==0)
  112. {
  113. delay1ms(20);
  114. if(K7==0)
  115. {
  116. x=600; // 赋初值 60.0 秒
  117. }
  118. while(!K7); // 摁键关断 摁一次触发一次
  119. }
  120. /*********************************************************************
  121. ******************S60 控制 60S 停止开关 P1.2****************************/
  122. if(x==600)
  123. {
  124. if(S60==0) // 如果 P1.2 口是低电平,秒表变化范围 00.0~60.0
  125. {
  126. TR0=0;
  127. }
  128. }
  129. /********************************************************************
  130. ******************K8 P1.6 清零 clear0 摁键开关 S3************************/
  131. if(K8==0)
  132. {
  133. delay1ms(20); // 延时消震
  134. if(K8==0)
  135. {
  136. x=0; // 数据清 0 数码管显示 000.0
  137. TR0=0; // 溢出标志位清 0
  138. }
  139. }
  140. /************ 数码管显示 ***************************************/
  141. Display(x);
  142. }
  143. }
  144. /**********INT0 中断函数 用于开始或暂停开关 S4******************
  145. **************************************************************/
  146. void begin_stop() interrupt 0
  147. {
  148. if(int0==0)
  149. {
  150. delay1ms(30); // 延时消震
  151. if(int0==0)
  152. {
  153. TR0=~TR0; // 按键摁一次 读秒开始或暂停
  154. if(x==0&&SUB60==0)
  155. {
  156. TR0=0;
  157. }
  158. }
  159. }
  160. }
  161. /*********************************************************
  162. ******T0 计数器中断 控制每隔加 0.1 秒 ***********************/
  163. void add_one0() interrupt 1
  164. {
  165. k++;
  166. if(k==2)
  167. {
  168. k=0;
  169. TF0=0;
  170. if(SUB60==1) // 当 P1.1 口是高电平时秒表加 0.1s
  171. // 当 P1.1 口是低电平时秒表减 0.1s
  172. {
  173. x=x+1; // 秒表加 0.1s
  174. }
  175. else
  176. {
  177. x=x-1; // 秒表减 0.1s
  178. }
  179. if(x==0)
  180. {
  181. TR0=0;
  182. }
  183. if(x==9999)
  184. {
  185. TR0=0;
  186. }
  187. }
  188. TH0=(65536-50000)/256; // 计数器 T0 高 8 位赋初值
  189. TL0=(65536-50000)%256; // 计数器 T0 低 8 位赋初值
  190. }
