查看: 2769|回复: 6
单片机秒表,我的程序出了什么问题一直仿真不成功?
这是一个秒表系统设计
功能:可以选择正计时/倒计时。可以自己通过按键设置倒计时的时间,当自己设定的倒计时使蜂鸣器响。
倒计时我已经完成了,但现在当倒计时时间到后使用蜂鸣器响我不知道如何添。蜂鸣IO口为P1^0,使用的是有缘蜂鸣器。我的程序是有问题吗,beep函数用的正确吗,一直仿真不成功,蜂鸣器就是不响,求指导
  1. #include<reg52.h> // 包含 52 单片机寄存器定义的头文件
  2. unsigned char Tab1[ ]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f ,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f ,0x6f }; // 段码表
  3. unsigned char Tab2[ ]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef}; // 个位段码表
  4. unsigned int x;
  5. unsigned char k;
  6. sbit int0=P3^2;          //开始/暂停//
  7. sbit int1=P3^3;
  8. sbit SUB60=P1^1; //正计时/倒计时//
  9. sbit S60=P1^2; //控制60s//
  10. sbit K5=P1^3;//加1s//
  11. sbit K6=P1^4;//减1s//
  12. sbit K7=P1^5; //赋值60s//
  13. sbit K8=P1^6; //清零//
  14. sbit baojing=P1^0;// 蜂鸣器//
  15. /*************************** 延时 1ms 基准 ******************************************/
  16. void delay1ms(unsigned int i)
  17. {
  18. unsigned char j;
  19. while(i--)
  20. {
  21. for(j=0;j<125;j++) //1ms 基准延时程序 12MHZ 晶振
  22. {
  23. }
  24. }
  25. }
  26. /********************************************************************************
  27. ****************** 数码管显示程序 ***********************************************/
  28. void Display(unsigned int x)
  29. {
  30. P2=0xfe; //P2.0 引脚输出低电平, DS6 点亮
  31. P0=Tab1[x/1000]; // 显示百位
  32. delay1ms(6);
  33. P2=0xfd; //P2.1 引脚输出低电平, DS6 点亮
  34. P0=Tab1[x%1000/100]; // 显示十位
  35. delay1ms(6);
  36. P2=0xfb; //P2.2 引脚输出低电平, DS6 点亮
  37. P0=Tab2[x%100/10]; // 显示个位
  38. delay1ms(6);
  39. P2=0xf7; //P2.3 引脚输出低电平, DS7 点亮
  40. P0=Tab1[x%10]; // 显示 0.1 位
  41. delay1ms(6);
  42. P2=0xff;
  43. }
  44. bit BeepEn=0;
  45. void Beep()
  46. {
  47. static unsigned char delay25ms=0;
  48. static unsigned char BeepLong=0;
  49. if(BeepEn)
  50. {
  51. if(delay25ms++>=20)
  52. {
  53. delay25ms=0;
  54. baojing=!baojing;
  55. if(BeepLong++>=20)
  56. {
  57. BeepEn=0;
  58. }
  59. }
  60. }
  61. else{
  62. baojing=1;
  63. BeepLong=0;
  64. delay25ms=0;
  65. }
  66. }
  67. /*******************************************
  68. 函数功能:主函数
  69. ******************************************/
  70. void main(void)
  71. {
  72. x=0;
  73. TMOD=0x01; // TMOD=0000 0001B, 使用计数器 T0 的工作方式 1
  74. EA=1; // 开起总中断
  75. ET0=1; // 允许定时器 T0 的中断
  76. EX0=1; // 允许外中断 INT0
  77. IT0=1; //INT0 为下负脉冲触发方式
  78. TH0=(65536-50000)/256; // 计数器 T0 高 8 位赋初值
  79. TL0=(65536-50000)%256; // 计数器 T0 低 8 位赋初值
  80. TF0=0; // 溢出标志位清零
  81. while(1)
  82. {
  83. Beep();
  84. /************************************************************
  85. ****************K5 P1.3 按一次加 1 开关 S1***************************/
  86. if(K5==0)
  87. {
  88. delay1ms(20);
  89. if(K5==0)
  90. {
  91. x=x+10;
  92. }
  93. while(!K5); // 摁键关断 摁一次触发一次
  94. }
  95. /***********************************************************
  96. ************K6 P1.4 按一次减 1 开关 S2**************************/
  97. if(K6==0)
  98. {
  99. delay1ms(20);
  100. if(K6==0)
  101. {
  102. if(x==0)
  103. {
  104. x=10; // 在 00.0 的时候停止
  105. }
  106. x=x-10;
  107. }
  108. while(!K6); // 摁键关断 摁一次触发一次
  109. }
  110. /*********************************************************************
  111. ******************K7 P1.5 初始值 赋值为 60.0 秒开关 S5********************/
  112. if(K7==0)
  113. {
  114. delay1ms(20);
  115. if(K7==0)
  116. {
  117. x=600; // 赋初值 60.0 秒
  118. }
  119. while(!K7); // 摁键关断 摁一次触发一次
  120. }
  121. /*********************************************************************
  122. ******************S60 控制 60S 停止开关 P1.2****************************/
  123. if(x==600)
  124. {
  125. if(S60==0) // 如果 P1.2 口是低电平,秒表变化范围 00.0~60.0
  126. {
  127. TR0=0;
  128. }
  129. }
  130. /********************************************************************
  131. ******************K8 P1.6 清零 clear0 摁键开关 S3************************/
  132. if(K8==0)
  133. {
  134. delay1ms(20); // 延时消震
  135. if(K8==0)
  136. {
  137. x=0; // 数据清 0 数码管显示 000.0
  138. TR0=0; // 溢出标志位清 0
  139. }
  140. }
  141. /************ 数码管显示 ***************************************/
  142. Display(x);
  143. }
  144. }
  145. /**********INT0 中断函数 用于开始或暂停开关 S4******************
  146. **************************************************************/
  147. void begin_stop() interrupt 0
  148. {
  149. if(int0==0)
  150. {
  151. delay1ms(30); // 延时消震
  152. if(int0==0)
  153. {
  154. TR0=~TR0; // 按键摁一次 读秒开始或暂停
  155. if(x==0&&SUB60==0)
  156. {
  157. TR0=0;
  158. }
  159. }
  160. }
  161. }
  162. /*********************************************************
  163. ******T0 计数器中断 控制每隔加 0.1 秒 ***********************/
  164. void add_one0() interrupt 1
  165. {
  166. k++;
  167. if(k==2)
  168. {
  169. k=0;
  170. TF0=0;
  171. if(SUB60==1) // 当 P1.1 口是高电平时秒表加 0.1s
  172. // 当 P1.1 口是低电平时秒表减 0.1s
  173. {
  174. x=x+1; // 秒表加 0.1s
  175. }
  176. else
  177. {
  178. x=x-1; // 秒表减 0.1s
  179. }
  180. if(x==0)
  181. {
  182. TR0=0;
  183. }
  184. if(x==9999)
  185. {
  186. TR0=0;
  187. }
  188. }
  189. TH0=(65536-50000)/256; // 计数器 T0 高 8 位赋初值
  190. TL0=(65536-50000)%256; // 计数器 T0 低 8 位赋初值
  191. }
秒表倒计时蜂鸣器.zip
224.12 KB, 下载次数: 6
仿真proteus8,13
ID:161164 发表于 2022-12-1 21:17 | 只看该作者
啊这。。。
在上个贴子都说了
当想响蜂鸣器时,就把BeepEn置1
你现在只加了Beep()
BeepEn置1放哪了?
ID:1053789 发表于 2022-12-1 21:46 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-12-1 21:17
啊这。。。
在上个贴子都说了
当想响蜂鸣器时,就把BeepEn置1
非常感谢我程序对了,但是现在我仿真的时候P1^0引脚给信号,但是蜂鸣器不响是怎么回事,换成LED是亮的
ID:1054888 发表于 2022-12-1 22:05 | 只看该作者
PNP三极管一般是E极接电源正极,C极接负载,再到负极。
ID:1032822 发表于 2022-12-2 19:48 | 只看该作者
要不要试一下给你的蜂鸣器加个三极管
ID:213173 发表于 2022-12-2 20:52 | 只看该作者
仿真蜂鸣器分有源和无源,用错不会响。
ID:1055204 发表于 2022-12-2 21:01 | 只看该作者
BeepEn置1  试试
