查看: 2448|回复: 6
这个关于通过串口调试小助手来控制LED的单片机程序哪里出问题了
ID:1052650 发表于 2022-12-1 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们求助,输入1却无法点亮对应的灯是什么情况?请各位大佬解答。
#include <REGX51.H>
#include<stdio.h>
int flag=0;
unsigned char i=0;
//′初始化串口
void initserial()
    SCON=0X50;
    TMOD=0X20;
    TH1=0XFD;
    TL1=0XFD;
    TR1=1;
//接收来自串口调试小助手的信号
void sendnumber()
        if(RI==1){
    i=SBUF;
    RI=0;
                flag=1;
    if(i=='0'){
        P2=~0x01;
    else if(i=='1'){
        P2=~0x02;
                P2=i;
//输出数字
void putnumber(int k)
        SBUF=k;
        while(!TI);
        TI=0;
//打印字符
void sendchar(unsigned char _char)
                SBUF=_char;
                while(!TI);
                        TI=0;
//′打印字符串
void putstring1()
        int j=0;
        unsigned char _string[]={"μãááμú"};
        while(_string[j]){
                sendchar(_string[j]);
                j++;
void putstring2()
        int j=0;
        unsigned char _string1[]={"¸öμÆ!\n"};
        while(_string1[j]){
                sendchar(_string1[j]);
                j++;
  initserial();
        putstring1();
  while(1){
    sendnumber();
                        if(flag==1){
                                putnumber(i+1);
                          putstring2();
                    flag=0;
                          break;
ID:262 发表于 2022-12-2 16:28 | 显示全部楼层
仿真工程呢?
ID:1052650 发表于 2022-12-2 19:30 | 显示全部楼层
只给了个图。。我看看怎么加大佬。
ID:844772 发表于 2022-12-3 09:07 来自触屏版 | 显示全部楼层
多了一句P2=i,所以永远是1 5 6亮
ID:1052650 发表于 2022-12-3 12:48 | 显示全部楼层
为什么这样子就156是亮的捏?大佬,不应该全亮吗?如果输入1的话
ID:556622 发表于 2022-12-3 13:34 | 显示全部楼层
具体的工程呢
ID:1055392 发表于 2022-12-3 16:26 来自触屏版 | 显示全部楼层
输入0  P2=00110000   输入1 P2=00110001
