查看: 3765|回复: 12
全桥、半桥、推挽电路中用的MOS一般都是NMOS,特别市在高压端,很少看到有PMOS,这...
ID:668004 发表于 2022-12-3 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全桥、半桥、推挽电路中用的MOS一般都是NMOS,特别市在高压端,很少看到有PMOS,这是基于什么考虑?可以从哪几个方面来分析?
1.NMOS耐压更高,工艺更简单?
2.
3........
欢迎接龙
ID:883242 发表于 2022-12-3 11:31 | 只看该作者
同样性能,N沟更加便宜。同等价格,N沟性能更好。
ID:688692 发表于 2022-12-3 14:23 | 只看该作者
P沟道的电压高了驱动一样要加隔离,既然都要隔离还不如一起用N的了。
ID:712493 发表于 2022-12-3 16:35 | 只看该作者
好像同样规格的NMOS PMOS  PMOS的导通电阻要大一些?
ID:1034262 发表于 2022-12-3 18:34 | 只看该作者
相同条件下,N沟的比P沟的内阻更小、电流更大,上下管都用N沟,则输出对称,损耗小。
ID:965189 发表于 2022-12-3 21:24 | 只看该作者
在功放输出级,我用PMOS,NMOS配对管。还未试过上下用NMOS的。
ID:170206 发表于 2022-12-3 22:17 | 只看该作者
上管PMOS驱动开通时要求的驱动电压更高,上管NMOS开通可以用自举电容解决这个问题,因此驱动级不会涉及很高电压
ID:319585 发表于 2022-12-4 16:22 来自触屏版 | 只看该作者
把自举电容的原理学会了一切就变得简单了,你会发现用自举电容比用pmos好多了。
ID:668004 发表于 2022-12-15 11:05 | 只看该作者
hmsfeng 发表于 2022-12-3 22:17
上管PMOS驱动开通时要求的驱动电压更高,上管NMOS开通可以用自举电容解决这个问题,因此驱动级不会涉及很高 ...
PMOS不是低导通吗!
ID:276685 发表于 2022-12-15 13:41 | 只看该作者
        NMOS管的主回路电流方向为D→S,导通条件为VGS有一定的压差,一般为5~10V(G电位比S电位高)
也就是说用nmos作buck-boost电路上管时需要有高于供电电压的控制电压一般由自举电容提供,但是一旦开关占空比过高自举电路就会失效,这也是nmos做上管不能100占空比的原因,除非你单弄一路电源
        PMOS管的主回路电流方向为S→D,导通条件为VGS有一定的压差,一般为-5~-10V(S电位比G电位高)
一般电路很少弄负电源这就很大程度上限制了pmos的应用.在小电流5A以内吧pmos也是能媲美nmos的.pmos做上管就能很好的解决100占空比的问题.
ID:1034262 发表于 2022-12-15 15:32 | 只看该作者
也就是说用nm ...
PMOS需要负的栅压,是指G比S电压低,并不是真的要一个负电源。
ID:883242 发表于 2022-12-15 16:37 | 只看该作者
可能说的是小功率场合,数字集成电路工艺发展线路是TTL、PMOS、NMOS、CMOS,当年的PMOS电路就是负电源的。
ID:276685 发表于 2022-12-15 20:45 | 只看该作者
看你用在高侧还是低侧
