查看: 2084|回复: 0
FS4067 SOP8 5V输入两节锂电池升压型充电管理芯片
概述
FS4067是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源后,FS4067进 入充电状态,控制外置N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,外置N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,外置N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置的8.4V ( 典型值)时,FS4067进 入恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到8.4V时,充电过程才结束,外置N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,FS4067再次 进入充电状态。FS4067最 高工作频率可达1MHz。当电池电压低于输入电压或电池短路时,FS4067在 外置N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。FS4067采用8管脚的SOP8封装。
特点
●输入电压范围: 2. 7V到6.5V
●可调设置至3A的输出充电电流
●工作电流: 280u@VIN=5V
●输入电源的自适应功能
●电感电流检测
●芯片使能输入端
可调200KHZ的1MHz开关频率
●电池端过压保护
●可调补偿电池内阻和线损的电压损失
●状态指示输出
●自动再充电功能
●SOP-8封装形式
应用
●两节锂电池充电控
●按摩机,筋膜枪,蓝牙音箱等.
●典型应用电路
