查看: 3058|回复: 5
吹风机里电机碳刷磨损 换电机没标明阻值 体积一样就可以换吗?
ID:709761 发表于 2022-12-6 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吹风机里的小电机碳刷磨完了。换碳刷不耐用,换电机,好多卖电机的没标明电机转子的阻值,是不是体积一样就可以换。
买不到相同型号的电机,能不能买相同体积 的电机,替换里面的换转子和碳刷后盖,使用。
ID:94031 发表于 2022-12-6 17:06 | 只看该作者
碳刷不用考虑阻值,只要尺寸一样就行。
ID:857072 发表于 2022-12-6 17:54 来自触屏版 | 只看该作者
这玩意要阻值干嘛。阻值越小损耗越小。
ID:1034262 发表于 2022-12-6 21:57 | 只看该作者
直接换,没有阻值的参数。
ID:729995 发表于 2022-12-29 02:04 来自触屏版 | 只看该作者
外观尺寸一样直接替换
ID:382454 发表于 2022-12-30 11:12 | 只看该作者
网上入,大把的。
