查看: 2748|回复: 0
单片机红外遥控器+红外一体化接收头部分的Proteus仿真程序
     红外线编码是数据传输和家用电器遥控常用的一种通讯方法,其实质是一种脉宽调制的串行通讯。家电遥控中常用的红外线编码电路有μPD6121G型HT622型和7461型等。
    这里就以这些电路的编码格式来仿真怎样使用单片机的捕获中断功能来实现其解码。    红外线通讯的发送部分主要是把待发送的数据转换成一定格式的脉冲,然后驱动红外发光管向外发送数据。接收部分则是完成红外线的接收、放大、解调,还原成同步发射格式相同(但高、低电位刚好相反的脉冲信号)。这些工作通常由一体化的接收头来完成,主要输出TTL兼容电平。最后通过解码把脉冲信号转换成数据,从而实现数据的传输。
   本单元就是来完成一体化接收头接受到的红外遥控器编码后的输出数据,所以只要单片机完成本单元的解码任务,并成功实现之后,只要将IR引脚接上红外接收头之后就可以实现红外遥控的功能了。
  这是我积累前人经验和自己实践的成果,并且已经有硬件的成功案例,并非只是理论.
  1. #include "At89x51.h"
  2. #include "stdio.h"
  3. #include "stdlib.h"
  4. #include "string.h"
  5. #define JINGZHEN 48
  6. #define TIME0TH ((65536-100*JINGZHEN/12)&0xff00)>>8   //time0,100us,红外遥控
  7. #define TIME0TL ((65536-100*JINGZHEN/12)&0xff)
  8. #define TIME1TH ((65536-5000*JINGZHEN/12)&0xff00)>>8
  9. #define TIME1TL ((65536-5000*JINGZHEN/12)&0xff)
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint  unsigned int
  12. code uchar  BitMsk[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,};
  13. uint IrCount=0,Show=0,Cont=0;
  14. uchar IRDATBUF[32],s[20];
  15. uchar IrDat[5]={0,0,0,0,0};
  16. uchar IrStart=0,IrDatCount=0;
  17. extern void initLCM( void);        //LCD初始化子程序
  18. extern void DisplayListChar(uchar X,uchar Y, unsigned char *DData);                    //显示指定坐标的一串字符子函数
  19. void timer1int (void)  interrupt 3  using 3{         //定时器1
  20. EA=0;
  21. TH1 = TIME1TH;
  22. TL1 = TIME1TL;
  23. Cont++;
  24. if(Cont>10)Show=1;
  25. EA=1;
  26. }
  27. void timer0int (void)  interrupt 1  using 1{         //定时器0
  28.         uchar i,a,b,c,d;
  29.         EA=0;
  30.         TH0 = TIME0TH;
  31.         TL0 = TIME0TL;
  32.         if(IrCount>500)IrCount=0;
  33.         if(IrCount>300&&IrStart>0){IrStart=0;IrDatCount=0;IrDat[0]=IrDat[1]=IrDat[2]=IrDat[3]=0;IrCount=0;}
  34.         if(IrStart==2)
  35.         {
  36.                 IrStart=3;
  37.                 for(i=0;i<IrDatCount;i++)
  38.                 {
  39.                         if(i<32)
  40.                         {
  41.                                 a=i/8;
  42.                                 b=IRDATBUF[i];
  43.                                 c=IrDat[a];
  44.                                 d=BitMsk[i%8];
  45.                                 if(b>5&&b<14)c|=d;
  46.                                 if(b>16&&b<25)c&=~d;
  47.                                 IrDat[a]=c;
  48.                         }
  49.                 }
  50.                 if(IrDat[2]!=~IrDat[3])
  51.                 {
  52.                  IrStart=0;IrDatCount=0;IrDat[0]=IrDat[1]=IrDat[2]=IrDat[3]=0;IrCount=0;
  53.
  54.                 }
  55.                 EA=1;
  56.                 return;
  57.         }
  58.         IrCount++;
  59.         EA=1;
  60. }
  61. void int0() interrupt 0  using 0  {
  62.         EA=0;
  63.         if(IrStart==0)
  64.         {
  65.           IrStart=1;IrCount=0;TH0 = TIME0TH;TL0 = TIME0TL;
  66.           IrDatCount=0;EA=1;
  67.           return;
  68.         }
  69.         if(IrStart==1)
  70. ……………………
  71. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
Keil代码与Proteus7.5 ; 8.13仿真下载:
红外遥控模拟.7z (71.82 KB, 下载次数: 50)
