查看: 2067|回复: 3
单片机温度传感器正常,但是显示屏温度一直显示0,新手,不太明白
ID:1056936 发表于 2022-12-11 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <OneWire.h>
#include <DS18B20.h>
#include <LiquidCrystal.h>
DS18B20 ds(2);
/* 初始化针脚 */
const int rs = 3;
const int en = 5;
const int d4 = 10;
const int d5 = 11;
const int d6 = 12;
const int d7 = 13;
const int lcdlight = 9; //调节对比度
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup() {
   pinMode(lcdlight,OUTPUT);
   analogWrite(lcdlight, 130);//用于调节对比度(0-255)
     Serial.begin(9600);
   lcd.begin(16, 2);//设置LCD要显示的列数、行数,即2行16列
void loop() {
   lcd.setCursor(0, 0); //设置光标定位到第0列,第1行(从0开始)
   lcd.print("Temp:"+String(ds.getTempC())+" C  ");//打印从重置后的秒数
   lcd.setCursor(0, 1); //设置光标定位到第0列,第2行(从0开始)
   lcd.print(millis() / 1000);
ID:384109 发表于 2022-12-11 10:15 | 只看该作者
只有对液晶的操作,没有任何对传感器的操作
ID:883242 发表于 2022-12-11 19:48 | 只看该作者
没有读传感器的代码,屏幕怎么可能根据温度变化而变化?
ID:420836 发表于 2022-12-12 09:01 | 只看该作者
温度DS18B20使用一线总线传输数据,但是没有读取传感器数据的代码。
