查看: 4837|回复: 16
单片机代码sbit led1=P2^0;是什么意思?
ID:1057537 发表于 2022-12-14 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:94031 发表于 2022-12-14 20:35 | 只看该作者
定义特殊功能寄存器的位变量,程序中led1就是P2口第0位。
ID:883242 发表于 2022-12-14 20:37 | 只看该作者
就是给P2.0这个引脚起了一个别名叫led1。
ID:427868 发表于 2022-12-14 21:47 | 只看该作者
刚学的,因为不能直接P2^0定义变量,必须先给他起个名字,然后通过被起的名字再给他定义变量。
ID:525244 发表于 2022-12-14 22:42 来自触屏版 | 只看该作者
就是给P2.0起个名字,好记!比如P1.0用作驱动LED显示状态,可以起个LED名字,方便使用!
ID:1057721 发表于 2022-12-16 17:22 | 只看该作者
给P2.0这个引脚起一个名字为led1
ID:1057935 发表于 2022-12-16 18:16 来自触屏版 | 只看该作者
ID:1057946 发表于 2022-12-16 19:40 | 只看该作者
如果用#include<REGX52,H>头文件就不需要这样定义,可以直接对P2口复制用
ID:1034262 发表于 2022-12-16 21:39 | 只看该作者
就是给P2.0起一个名字叫led1,或者说,用led1代替P2.0。
ID:1057988 发表于 2022-12-17 00:19 | 只看该作者
它是定义特殊功能寄存器的位变量,程序中led1就是P2口第0位。就相当于将P2口的第0位定义为led1
ID:1058042 发表于 2022-12-18 11:47 | 只看该作者
这个灯的位置对应程序图的P2.0口就是led1
ID:195496 发表于 2022-12-18 16:29 | 只看该作者
定义一个名字,后面程序中调用时,易读性好些
ID:230742 发表于 2022-12-19 10:06 | 只看该作者
我建议你还是找个视频教程从头到尾仔细看一遍吧。毕竟现在很多教程都是免费的了。
ID:77589 发表于 2022-12-19 14:19 | 只看该作者
网友回答的都挺好的!!!!!!
ID:1058360 发表于 2022-12-20 10:06 | 只看该作者
就是定义寄存器,你可以把led1当成你单片机上P2_0的管脚了
ID:1049152 发表于 2022-12-20 14:07 | 只看该作者
引脚的定义
ID:936311 发表于 2022-12-20 16:54 | 只看该作者
用通俗易懂的话就是你把2^0那个接口"赋值"给led1用
