查看: 3717|回复: 7
esp32S2关闭wifi功能以后 无法再重新连接 除非重启?
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 50 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:1024573 发表于 2022-12-18 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用esp32s2实现一个间隔1小时获取一次天气信息。这期间wifi要关闭,在用WiFi.mode(WIFI_OFF);关闭wifi功能以后,再重新连网的时候一直连接
不上WIFI ,除非重启才能正常。
有办法不重启实现定时开关wifi功能吗?esp32需要一直工作
ID:592807 发表于 2022-12-19 10:03 | 只看该作者
你关闭后就等于电视待机,除了按下“开关”按钮重新开机,不然其他按键都是无效的,需要重启,或者重新上电,esp应该有个复位脚
ID:1056056 发表于 2022-12-19 15:14 | 只看该作者
关闭前执行断开连接,然后关闭wifi
WiFi.disconnect(true);
连接的时候设置模式,并连接wifi
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
ID:1024573 发表于 2022-12-19 21:20 | 只看该作者
ma5ter 发表于 2022-12-19 15:14
关闭前执行断开连接,然后关闭wifi
WiFi.disconnect(true) 加上这个先断开,也还是连接不上。用getMode()提示STA模式打开了。只有重启能正常连接,不知道是只能这样,还是哪里可以设置一下。
ID:1024573 发表于 2022-12-19 21:36 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2022-12-19 10:03
你关闭后就等于电视待机,除了按下“开关”按钮重新开机,不然其他按键都是无效的,需要重启,或者重新上电 ...
我这个当MCU用的,不方便重启连网。
ID:690036 发表于 2022-12-20 09:18 | 只看该作者
刚刚买了一块8266,打算学习,先进来看看
ID:88256 发表于 2022-12-20 18:40 | 只看该作者
没这么用过,关闭WiFi是为了节约用电吗?
ID:1024573 发表于 2022-12-22 12:49 | 只看该作者
是的,为了省电。wifi只需一小时开一次。
