查看: 3027|回复: 4
数子电压表的毫伏档测毫欧姆低电阻。
通以恒定电流测量电压降的毫伏数换算出电阻值应该是可以的吧?0.8毫米直径的视频线芯线截面积是0.5平方毫米,测得电阻率是铜材的大约2倍?难道不是纯铜?14厘米长度1安电流压降9.4毫伏。
  又测试了单根网线里的铜丝:直径0.39毫米(截面0.12平方毫米)长度15厘米,按铜的电阻率计算,电阻应为150毫欧姆/米。通1A电流压降23.3毫伏。计算值应为22.5毫伏。这个结果接近理论值。
复测0.39毫米直径单股铜丝:数据如图。
一般数字万用表测量1Ω以下的低电阻很困难,可不可以用比对外推的方法测量低阻值电阻(需要一个已知低电阻做比对标准)?理论上的分度值可达0.1mΩ。用恒流测电压降的办法提供了一种业余方法,请高人点评。
ID:301191 发表于 2022-12-29 07:13 | 只看该作者
顶一下
ID:111099 发表于 2025-4-7 21:54 来自触屏版 | 只看该作者
最少也要4线开尔文接法测量,否则误差过大没有参考意义。
ID:879809 发表于 2025-4-8 14:57 | 只看该作者
四线制是台式万用表、RLC电桥的标配。
ID:1034262 发表于 2025-4-10 15:47 | 只看该作者
小电阻一定要使用开尔文接法测量,否则线路的电阻会影响精度。
