查看: 3645|回复: 14
C语言1<<5和0x01<<5是一样的吗?
ID:978416 发表于 2022-12-21 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下各位1<<5和0x01<<5是一样的吗
ID:460753 发表于 2022-12-21 16:11 | 只看该作者
对于1来说,这个结果是一样的。
ID:978416 发表于 2022-12-22 09:28 | 只看该作者
ucmic 发表于 2022-12-21 16:11
对于1来说,这个结果是一样的。
好的,明白了,感谢
ID:654797 发表于 2022-12-23 06:59 | 只看该作者
是一样的呀!一个是用十进制表示,一个是十六进制的
ID:401564 发表于 2022-12-23 21:11 | 只看该作者
如果是我,我就不会问这个问题,跟新手不新手的没有关系
首先:
a = 1<<5;
b = 0x01<<5;
然后:
if(a == b){打印也好,通过端口用LED指示也好}
ID:1056573 发表于 2022-12-24 00:33 | 只看该作者
首先:
a = 1
对,这样理解更深刻。
ID:420836 发表于 2022-12-24 08:37 | 只看该作者
1 对于十六进制和十进制是一样的。
ID:858010 发表于 2022-12-24 10:45 | 只看该作者
这个结果是相同的
ID:824490 发表于 2022-12-24 14:51 | 只看该作者
这样的问题可以不用的上来问的啊~~,仿真运行一下,就有答案了,还不用花成本的。
ID:401564 发表于 2022-12-24 15:17 | 只看该作者
人家又问了一个几乎一样的问题,连续三个都是右边的变量<<..............
就一个位移问题,连续三个,我都不想理会了
ID:1034262 发表于 2022-12-24 15:26 | 只看该作者
一样的,用十进制数,编译时会转成十六进制的。
ID:1059038 发表于 2022-12-24 20:08 | 只看该作者
在程序中会报错
ID:1059041 发表于 2022-12-24 20:31 来自触屏版 | 只看该作者
一对应的是16进制和十进制是一样
ID:77589 发表于 2022-12-26 09:33 | 只看该作者
这两个表达式只是写法不一样而已!结果是一样的。
ID:1059139 发表于 2022-12-26 23:31 | 只看该作者
不过一个是10进制的表达,一个是16进制的表达
不同的表达方式,结果是一样的,都是1
