查看: 3462|回复: 9
C语言GPIOC->ODR = 1<<11
ID:978416 发表于 2022-12-21 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在CSDN看到两种写法
GPIOA->ODR|=1<<8;
GPIOA->ODR =1<<8;
请问这两种写法一样吗
ID:460753 发表于 2022-12-21 16:10 | 只看该作者
不一样:
GPIOA->ODR|=1<<8; 只把第8位置1,其余位保留不变。
GPIOA->ODR =1<<8; 把第8位置1的同时,其他位也会清除为0
ID:518190 发表于 2022-12-21 18:36 | 只看该作者
结果是一样的。(1)或运算比较好,比如之前写过GPIOA_PIN的数据,后面再写入或运算,不影响之前的数据。(2)第二种写法直接把之前数据覆盖了。当然也可以重新算新写入的是多少再覆盖,这样也不影响结果。
ID:978416 发表于 2022-12-22 09:26 | 只看该作者
保夫鲁沙 发表于 2022-12-21 18:36
结果是一样的。(1)或运算比较好,比如之前写过GPIOA_PIN的数据,后面再写入或运算,不影响之前的数据。( ...
好的,非常感谢
ID:401564 发表于 2022-12-23 21:15 | 只看该作者
同样类型的问题,问了两次......
沙发已经说明了
难不成你还认为结果是一样的吗?
结果不一样!也不存在哪种好,哪种坏,这是两种不同的操作,没有好坏之分
ID:420836 发表于 2022-12-24 08:40 | 只看该作者
前者是运行等号右边的设置,不去掉前面的位设置,后者是先去掉前面的位值,再运行等号右边的操作。
ID:712493 发表于 2022-12-24 09:25 | 只看该作者
->  这个是C运算符?
ID:401564 发表于 2022-12-24 11:14 | 只看该作者
fj51hei 发表于 2022-12-24 09:25
->  这个是C运算符?
指向结构体成员运算符
ID:77589 发表于 2022-12-27 10:40 | 只看该作者
肯定不一样!沙发讲的明白透彻!
ID:513507 发表于 2022-12-27 16:41 | 只看该作者
正解,正解,正解
