查看: 6190|回复: 2
基于51单片机的八路抢答器,c程序+proteus仿真+原理图+PCB图+简易文档
基于51单片机的八路抢答器原理图
基于51单片机的八路抢答器仿真图
一. 设计要求
(一)任务
1、采用8位单片机设计:
2、采用 LED数码管显示时间;
3、设置8个按键用于选手抢答:
4、走时准确,清晰。
(二)性能指标
1.可同时供8名选手参加比赛的智力竞赛抢答器。
2.给节目主持人设置一个控制开关,用来控制系统清零,抢答开始。
3.抢答器具有数据锁存和显示功能。第一位按下抢答按钮的编号数据予以显下
4.具有定时抢答功能,且一次抢答的时间可以由主持人设定,定时时间到后能进行音乐报警,并禁止选手超时抢答。
单片机源程序
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit smg1=P2^0;                //定义数码管第一位
sbit smg2=P2^1;                //定义数码管第二位
sbit smg3=P2^2;                //定义数码管第三位
sbit keyks=P3^0;        //定义开始按键
sbit keytz=P3^1;        //定义停止按键
sbit keyqc=P3^2;        //定义清除按键
sbit key1=P1^0;                //定义1号抢答选手
sbit key2=P1^1;                //定义2号抢答选手
sbit key3=P1^2;                //定义3号抢答选手
sbit key4=P1^3;                //定义4号抢答选手
sbit key5=P1^4;                //定义5号抢答选手
sbit key6=P1^5;                //定义6号抢答选手
sbit key7=P1^6;                //定义7号抢答选手
sbit key8=P1^7;                //定义8号抢答选手
sbit spk=P3^7;                //定义蜂鸣器
int djs=60,js=0;                   //djs和bt是初始倒计时时间,可修改
//int table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
int table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x40};
void delayms(int x)           //延时函数
char i;
while(x--)
  for(i=500;i>0;i--);
void Timer0_init()                        //定时器0初始化
      js=0;
          TMOD=0x01;                                  //T0为定时器方式1
      TH0=0x4c;
          TL0=0x00;
      //TR0=1;//IT1=1;
          ET0=1;//EX1=1;
          EA=1;
void timer0() interrupt 1 using 1        //定时器0中断服务函数
            TF0=0;
                 TH0=0x4c;
                TL0=0x00;                                        //赋初值
                js++;
                if(js==15)
                  { js=0;
                    djs--;                                        //产生1s的倒计时
                        //led1=~led1;
void djsxs()                                   //显示倒计时函数
{        int b1,b2;
        b1=djs/10;
        b2=djs%10;                                  // 将倒计时时间分成高低位
        P0=table[b1];
    smg2=0;
    delayms(3);
    smg2=1;                                         //显示十位数字
        P0=table[b2];
        smg3=0;
        delayms(3);                                 //显示个位数字
        smg3=1;
void djsxs22()
        P0=0x40;
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                                        //第一位数码管显示-
        P0=0x40;
    smg2=0;
    delayms(3);                           //第三位数码管显示-
    smg2=1;
        P0=0x40;
        smg3=0;
        delayms(3);
        smg3=1;                                  //第四位数码管显示-
void djsxs1()
        P0=table[1];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                                   //第一位数码管显示1
void djsxs2()
        P0=table[2];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                                //第一位数码管显示2
void djsxs3()
        P0=table[3];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                          //第一位数码管显示3
void djsxs4()
        P0=table[4];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                         //第一位数码管显示4
void djsxs5()
        P0=table[5];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                   //第一位数码管显示5
void djsxs6()
        P0=table[6];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                        //第一位数码管显示6
void djsxs7()
        P0=table[7];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                  //第一位数码管显示7
void djsxs8()
        P0=table[8];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                 //第一位数码管显示8
int djs1=60;
Timer0_init();         //初始化定时器中断
spk=1;                          //蜂鸣器不响
        djs=60;                //倒计时赋值
LOOP1:   djs=djs1;
djsxs22();        //LOOP1是标号,显示 -  --
                        if(key1==0)                 //在定时器运行状态下,key1==0 则说明1号选手按下按键
                                                           delayms(3);
                                                           if(key1==0)
                                                            while(!key1);          //去除按键抖动后,重新在判断,是否确实按下
                                                         djs=60;
                                                            TR0=0;                  //定时器停止
        djsxs();
                                                           if(key2==0)          //复位按下按下
        delayms(3);                   //去除抖动
        if(key2==0)           //再次判断是否按下复位按键
        while(!key2); //如果按下复位键,则回到- --状态
        djs++;
        djs1=djs;
                                                           if(key3==0)          //复位按下按下
        delayms(3);                   //去除抖动
        if(key3==0)           //再次判断是否按下复位按键
        while(!key3); //如果按下复位键,则回到- --状态
        djs--;
        djs1=djs;
                                                           if(key1==0)          //复位按下按下
        delayms(3);                   //去除抖动
        if(key1==0)           //再次判断是否按下复位按键
        while(!key1); //如果按下复位键,则回到- --状态
        goto LOOP1;                  //goto语句,回到loop1表号处
                        if(keyks==0)
                          //spk=0;
                           delayms(3);                 //去除按键抖动
                           if(keyks==0)
                            while(!keyks);          //以上表示按下开始按键
                                //spk=1;                           //蜂鸣器不响
                                TR0=1;                           //启动定时器 开始倒计时
                                    djsxs();
                                if(keytz==0)
                                                           delayms(3);                         //此处表示出去抖动, 以后不一一标出
                                                           if(keytz==0)
                                                            while(!keytz);           //以上表示按下停止按键后
                                                            TR0=0;                   //定时器停止
                                   if(keyks==0)
                                                    //spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(keyks==0)
                                                            while(!keyks);           //以上表示按下清楚按键后
                                                         //spk=1;                           //蜂鸣器不响
                                                            TR0=1;                   //定时器启动
/***************************以下是八个选手抢答,key1表示1号选手,依次类推,注释只写第一位选手,其他和第一个完全一致,************************************/
                                if((key1==0)&&(TR0==1))                 //在定时器运行状态下,key1==0 则说明1号选手按下按键
                                                {                 spk=0;                 //蜂鸣器响
                                                           delayms(3);
                                                           if(key1==0)
                                                          spk=1;                  //蜂鸣器不响
                                                            TR0=0;                  //定时器停止
        djsxs1();          //显示选手编号
        djsxs();          //显示剩余倒计时时间
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);                   //去除抖动
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc); //如果按下清楚键,则回到- --状态
                                if((key2==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key2==0)
                                                            while(!key2);
                                                          spk=1;
                                                            TR0=0;
        djsxs2();
        djsxs();
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                        if((key3==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key3==0)
                                                            while(!key3);
                                                          spk=1;
                                                            TR0=0;
        djsxs3();
        djsxs();
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                if((key4==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key4==0)
                                                            while(!key4);
                                                          spk=1;
                                                            TR0=0;
        djsxs4();
        djsxs();
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                        if((key5==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key5==0)
                                                            while(!key5);
                                                          spk=1;
                                                            TR0=0;
        djsxs5();
        djsxs();
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                        if((key6==0)&&(TR0==1))
                                                {  spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key6==0)
                                                            while(!key6);
                                                          spk=1;
                                                            TR0=0;
        djsxs6();
        djsxs();
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                        if((key7==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key7==0)
                                                            while(!key7);
                                                          spk=1;
                                                            TR0=0;
        djsxs7();
        djsxs();
        if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                        if((key8==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key8==0)
                                                            while(!key8);
                                                            TR0=0;
        spk=1;
        djsxs8();
        djsxs();
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                         if(djs<=5)  spk=0;          //到倒计时小于5是,蜂鸣器响
                                         if(djs==0)                           //当倒计时时间等于0后,需要按清楚键恢复
        if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        spk=1;
        goto LOOP1;
八路抢答器C程序.zip (52.08 KB, 下载次数: 46)
八路抢答器仿真.zip (787.93 KB, 下载次数: 38)
八路抢答器原理图和PCB图.zip (822.19 KB, 下载次数: 31)
八路抢答器.docx (874.2 KB, 下载次数: 26)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:102963 发表于 2022-12-23 07:48 | 只看该作者
楼主,你这功能描述不准确啊,哪有音乐报警?还有主持人怎么修改时间呢?
ID:874677 发表于 2022-12-23 13:05 | 只看该作者
最后几秒蜂鸣器会报警,修改倒计时时间改源码中的数就行
