查看: 2799|回复: 7
北斗模块授时后,怎么设定一个闹钟啊
ID:1057657 发表于 2022-12-26 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北斗模块授时后,怎么设定一个闹钟,思路是什么呀
ID:824490 发表于 2022-12-26 11:01 | 只看该作者
我只想说,闹钟和授时不授时没有5分钱的关系
ID:584814 发表于 2022-12-26 11:07 | 只看该作者
北斗模块授时,和怎么设定一个闹钟,没半毛钱关系。
ID:648281 发表于 2022-12-26 11:35 | 只看该作者
你的北斗授时接收应该是单片机;
这个闹钟是需要用单片机来设置;
设置后的时间和北斗做对比响铃。
ID:883242 发表于 2022-12-26 14:06 | 只看该作者
授时只是修正你的时钟的准确性,跟设定闹钟一毛钱关系都没有。
ID:525244 发表于 2022-12-26 16:11 来自触屏版 | 只看该作者
你们这人只说没5毛钱关系,他会蒙的!你分两步,先做一个计时功能做闹钟,做完了之后再用接收到的北斗时间,修正你的闹钟时间就行!我没做过,是这么考虑的!
ID:213173 发表于 2022-12-26 20:15 | 只看该作者
在时钟的基础上加一段闹钟代码,与授时无关。以下是某时钟程序中简单的闹钟代码。
  1. /********************************************************
  2.                 闹钟程序(时长30秒)
  3. ********************************************************/
  4. void Buzzer_Ring()
  5. {
  6.         if((Choice==1)&&(hour_S==hour)&&(min_S==min)&&(sec<30))
  7.                 Buzzer_sign=1;
  8.         else Buzzer_sign=0;
  9.         if((second==1)&&(Buzzer_sign==1))//计时周期1s
  10.         {
  11.                 B_sign=1;
  12.                 second=0;                                        //定时周期1s变量清0
  13.         }
  14. }
ID:1059139 发表于 2022-12-26 23:28 | 只看该作者
授时不过是校准一个时间,跟北斗模块没有关系,应该是审题问题
