查看: 3150|回复: 7
线性霍尔效应电流传感器IC比起采样“电阻+运放”采集电流的方式,有哪些优缺点?
ID:668004 发表于 2022-12-26 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这种芯片比起采样“电阻+运放”采集电流的方式,有哪些优缺点?
ID:301191 发表于 2023-1-3 17:42 | 显示全部楼层
顶一下
ID:883242 发表于 2023-1-3 17:49 | 显示全部楼层
优点是隔离。缺点是太容易受干扰了,连地球磁场都可以测出来你能指望有多准?
ID:1034262 发表于 2023-1-3 19:53 | 显示全部楼层
优点是隔离,缺点是精度稍低。
ID:668004 发表于 2023-1-4 16:48 | 显示全部楼层
ID:883242 发表于 2023-1-4 17:49 | 显示全部楼层
QWE4562012 发表于 2023-1-4 16:48
这种和套线圈那种霍尔有何区别
那你早说是交流啊!这种开环霍尔没用过,闭环霍尔交流互感器用过,优点是滞回(机械上叫回差)特别小,适合动态范围大的场合,就是实际电流比满负荷电流小非常多的时候也有不错的精度,是普通互感器做不到的。
ID:382454 发表于 2023-1-5 11:58 | 显示全部楼层
优点是隔离,没听说过精度低的,也许是国产货。美的ACS霍尔系列都很好用,可惜现在很难找了,人家那个都是经过激光修正工艺的。
ID:883242 发表于 2023-1-5 14:18 | 显示全部楼层
univers 发表于 2023-1-5 11:58
优点是隔离,没听说过精度低的 ...
跟不隔离采样比精度,你是猴子派来的逗b吗?
