查看: 4590|回复: 15
51单片机的按键松手检测
ID:1059375 发表于 2022-12-27 17:33 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机的按键松手检测为啥没有延时函数消除抖动呀
ID:1059375 发表于 2022-12-27 17:34 来自触屏版 | 只看该作者
这个是代码
ID:420836 发表于 2022-12-28 01:43 | 只看该作者
这应该由程序员完成,键盘输入去抖动应该一直实施。
ID:161164 发表于 2022-12-28 09:41 | 只看该作者
下次截代码请包含行数
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
名字不是重点 + 5 图很给力!
ID:382454 发表于 2022-12-28 10:16 | 只看该作者
上面不是逍抖了一次么。。。。。。。。!!!
ID:824490 发表于 2022-12-28 11:38 | 只看该作者
参考地板的图,很清楚地说明了一件事,放开按键时的抖动会被按键按下时的去抖动代码捕捉,被判为无效按键,所以放开按键时,只要放开了,就是确认放开了,不必再去抖了。如要你要计算按键时长则另说。
ID:513507 发表于 2022-12-28 14:57 | 只看该作者
延时消抖是最简单的课本实例,实际用状态机等方式,不占用运行时间。
ID:1047841 发表于 2022-12-28 16:52 | 只看该作者
delay(20); 再判断  按键是否按下 这种就是 传统的软件消抖。  如果是硬件消抖的话,直接在按键两端并联一个100pf的电容即可。
ID:310966 发表于 2022-12-29 16:32 | 只看该作者
定时器最好了
ID:1059375 发表于 2022-12-30 00:16 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢!
lkc8210 发表于 2022-12-28 09:41
下次截代码请包含行数
谢谢!我下次注意!
ID:1059375 发表于 2023-1-2 16:37 | 只看该作者
谢谢
名字不是重点 发表于 2022-12-28 11:38
参考地板的图,很清楚地说明了一件事,放开按键时的抖动会被按键按下时的去抖动代码捕捉,被判为无效按键, ...
谢谢
ID:1059375 发表于 2023-1-2 16:42 | 只看该作者
下次截代码请包含行数
大佬,我能再问几个51单片机的问题嘛
ID:1059383 发表于 2023-1-5 09:54 | 只看该作者
按下的时候消抖, 松开的抖动不会触发按键按下, 没有必要重复检测
ID:1034262 发表于 2023-1-5 11:26 | 只看该作者
按一定的时隙间隔(比如20ms)读按键,不需要软件延时(现在的MCU延时20ms则超过40万条指令时间被耗掉),比较前后两次读键状态相等则有效,强干扰场合还可以回溯前几次的值。
