查看: 3730|回复: 14
求助:中断函数问题
ID:1059305 发表于 2022-12-28 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目的:单片机上电后,显示流水灯,按下按键后小灯全亮,然后返回主函数,继续显示流水灯。
目前问题:按下按键后,小灯全亮,但松开按键后小灯还是保持全亮,没有恢复中断前的状态。
请问这是什么原因导致,以下是代码
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define LED P0
sbit K1=P3^2;
int a;
void delay(ms)
        int i;
        while(ms--)
                for (i=0;i<100;i++)
void zhongduan()
        EA=1;
        EX0=1;
        a=0;
        zhongduan();
        LED=0xfe;
        delay(200);
                for(a=0;a<7;a++)
                        LED=_crol_(LED,1);
                        delay(250);
                for(a=0;a<7;a++)
                        LED=_cror_(LED,1);
                        delay(250);
void init0() interrupt 0
        if(K1==0)
                delay(10);
                if(K1==0)
                        LED=0x00;
                        delay(200);
ID:213173 发表于 2022-12-28 20:17 | 只看该作者
你在中断中已经改变LED状态0x00,出中断后LED没有恢复之前状态,主函数继续左(右)移0x00能有什么意义?
        unsigned char num;
        if(K1==0)
                delay(10);
                if(K1==0)
                        num=LED;//保存当前状态
                        LED=0x00;
                        delay(200);
                        LED=num;//恢复之前状态
ID:1056573 发表于 2022-12-29 05:30 | 只看该作者
void zhongduan()函数里少了个外部中断触发方式IT0=1;。
ID:94031 发表于 2022-12-29 07:01 | 只看该作者
中断处理要求时间越短越好,不要在中断里延时。
ID:1059305 发表于 2022-12-29 09:31 | 只看该作者
谢谢!!!!我明白了
ID:1059305 发表于 2022-12-29 09:35 | 只看该作者
我也试过加上这个IT0=1但还是不行,按照上一楼修改代码,可以不写IT0=1也可以实现
ID:1059305 发表于 2022-12-29 09:36 | 只看该作者
好的,好的下一步我试试用个定时器代替延时
ID:624769 发表于 2022-12-29 13:34 来自触屏版 | 只看该作者
了解一下什么叫现场保护,恢复现场,学会push,pop的用法。
ID:1059305 发表于 2022-12-29 14:20 | 只看该作者
谢谢,我看了一下,好像了解现场保护和恢复现场,但目前我对这堆栈空间的使用理解并不深,比较熟悉的就只是使用指针,但怎么释放堆的内存我还没懂,目前打算学一学基础知识,然后做点小项目,一边做一边学,相互印证。
ID:384109 发表于 2022-12-29 14:42 | 只看该作者
需要检测按键的释放,需要一个变量来保存按键按下时LED的状态
ID:77589 发表于 2022-12-29 15:07 | 只看该作者
中断响应后,执行中断响应程序后,需要清除中断标志,如果没有清除中断标志位,单片机就会一直重复响应中断,其它代码就不会执行。
好久没用51单片机了,不知道说的对不对,但可以试试。
ID:1059305 发表于 2022-12-29 16:42 | 只看该作者
Longan.Wang 发表于 2022-12-29 15:07
中断响应后,执行中断响应程序后,需要清除中断标志,如果没有清除中断标志位,单片机就会一直重复响应中断 ...
我刚刚试了一下,在中断结束后清除中断标志位,但还是没有恢复中断前状态,我觉得问题还是在2楼所说的,在中断时改变了LED的状态,然后没有恢复之前的状态。按照2楼所说的操作,我成功实现中断后LED恢复原来的状态。这是我添加的清除中断标志位,不知道有没有错。
  1. void init0() interrupt 0
  2. {
  3.         if(K1==0)
  4.         {
  5.                 delay(10);
  6.                 if(K1==0)
  7.                 {
  8.       LED=0x00;
  9.                         delay(200);
  10.                         IE0=0;
  11.
  12.                 }
  13.         }
  14.
  15. }
ID:1059305 发表于 2022-12-29 16:44 | 只看该作者
是的,需要保存中断前的状态,然后再恢复状态
ID:1059578 发表于 2022-12-29 17:37 | 只看该作者
不要在中断里延时
ID:624769 发表于 2022-12-30 20:52 | 只看该作者
LLL2022 发表于 2022-12-29 14:20
谢谢,我看了一下,好像了解现场保护和恢复现场,但目前我对这堆栈空间的使用理解并不深,比较熟悉的就只 ...
以你的代码为例, 你要在主函数中 不断 改变 "LED"    而中断中又要 “临时的” 改变“LED”,而退出中断后又希望恢复“LED”本来的内容。虽然不建议这种中断中 Delay 的写法,但是,先不说这个。 这其中的“LED” 就是你需要保护的现场。这个时候一般需要用到  入栈 和 出栈 比如:
        _push_(LED);          //入栈
        if(K1==0)
                delay(10);
                if(K1==0)
                        LED=0x00;
                        delay(200);
        _pop_(LED);          //出栈
当然,沙发的那个方法也可以,但是,如果有中断嵌套,多个涉及到 相同的“现场”,就不如 出入栈来的稳妥了。
