查看: 4598|回复: 3
ESP32 MAX30102 Web血氧仪制作 附开源代码资料
ID:277903 发表于 2023-1-6 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
一个基于ESP32的MAX3010X Web血氧仪 启用Fat文件系统,允许用户使用FTP管理文件系统上传网页前端 前端使用Bootstrap + ChartJS
本项目的心率和血氧计算和驱动代码来之以下项目:
https://github.com/coniferconife ... simple-SpO2_plotter
本项目在上面项目的基础上进行重构,增加了Fat文件系统,允许用户使用FTP管理文件系统上传网页前端;并使用Bootstrap + ChartJS重新对前端程序进行设计,增加历史图表曲线功能,并对手机移动端进行了适配
2023/1/7 版本的源代码: esp32-web-oximeter.zip (791.49 KB, 下载次数: 20)
新版本的程序在Github和Gitee同步更新,有问题可以在本贴下方留言,或者到Github、Gitee发布Issues
https://github.com/createskyblue/esp32-web-oximeter
https://gitee.com/createskyblue/esp32-web-oximeter
注意 Attention
不对本项目的心率和血氧读数精度作出任何保障,不对本项目的稳定性和可靠性负责,不对本项目引发的健康问题负责,不能直接将本项目作为产品使用,绝不对本项目提供任何担保。本项目的说明文档如果出现歧义以中文版本为准。
背景 Background
在有些时候,您需要时刻监视您和您的家人的身体状况,以最大程度预防紧急情况发生,您需要一个血氧仪来监视血氧和心率的情况,但……,,,,为了家人的健康,现在您不得不寻求万能的Internet帮助并马上动手现场手搓一个血氧仪。
开源代码使用情况 和 许可证 License
注意:本项目的不同部分使用不同开源协议!若没有明确说明,则使用Apache-2.0协议。
名称 Name
开源协议 License
备注 Note
链接 Link
ESP32_MAX30102_simple-SpO2_plotter
Apache-2.0
使用在cal_BPM_SpO2.c血氧核心计算部分
https://github.com/coniferconifer/ESP32_MAX30102_simple-SpO2_plotter
SparkFun_MAX3010x_Pulse_and_Proximity_Sensor_Library
CC BY-SA 4.0 和 MIT
MAX3010X驱动程序
https://github.com/sparkfun/SparkFun_MAX3010x_Sensor_Library
ArduinoJson
MIT
用于处理JSON
arduinojson
SimpleFTPServer
MIT
提供FTP文件管理服务
https://github.com/xreef/SimpleFTPServer
Bootstrap
Apache-2.0
前端CSS框架
https://github.com/twbs/bootstrap
ChartJS
MIT
提供前端图表绘制
chartjs
IconPark
Apache-2.0
提供两个前端图标
https://github.com/bytedance/IconPark
您如果发现本项目存在开源许可证使用不正确问题或者开源代码使用情况公示存在遗漏问题,还请您联系本项目开发者或者在本贴下方留言,我将及时处理开源代码混合许可证可能存在的使用问题。
硬件连接
默认引脚连接可以在main.h进行修改
MAX30102 ESP32
3V3 3V3
GND GND
SCK 22
SDL 21
编译安装(略)
Vscode使用PlatformIO编译并下载程序
分区表请选择: default_ffat.csv
将程序下载到ESP32并重启后,ESP32默认将启用一个名为"ESP32血氧仪"的Wifi热点,并在21端口启动FTP服务器(匿名登陆)
ESP32的默认地址为192.168.4.1
config.json 配置文件
在本项目的web文件夹下面,存放一个config.json文件,为ESP32的配置文件,文件内容如下内容
  1. {
  2.     "STA_ssid": "你的Wifi名称",
  3.     "STA_passwd": "你的Wifi密码",
  4.     "AP_ssid": "ESP32血氧仪",
  5.     "AP_passwd": ""
  6. }
你可以通过修改该文件,并通过FTP上传到ESP32 文件系统根目录,重启ESP32达到配网的目的
使用FTP工具部署网页
请将本项目下面的Web文件夹内所有内容复制到
ftp://192.168.4.1/
的根目录,完成后你的ESP32 FTP根目录结构应该如下图所示
FTP默认匿名登陆
打开前端页面
如果你使用ESP32开启的Wifi AP热点,可以通过以下链接打开前端页面
http://192.168.4.1
如果你完成配网,并且ESP32成功连接到你的Wifi,则需要到你的路由器后台查看ESP32的IP地址
前端界面如下图所示:
Q&A 问题与回答
Q: FTP无法打开
A: 请检查访问的FTP地址是否正确
Q: FTP复制文件中途发生错误
A: 如果使用Windows自带的文件管理器,可以尝试逐个文件手动复制。推荐使用WinSCP等FTP工具进行文件复制
Q: FTP中真实存在文件,但是看不到目录结构
A: ESP32的 Ffat 文件系统可能损坏,可以编程ESP32格式化文件系统,或者使用flash_download_tools完整擦除ESP32,再重新安装本程序来解决问题
Q: MAX30105 无法正常使用
A: 您需要在cal_BPM_SpO2.h中修改代码
//CUSTOM DEFINITION
//#define MAX30105 //if you have Sparkfun's MAX30105 breakout board , try #define MAX30105
修改为
//CUSTOM DEFINITION
然后重新编译代码并下载到ESP32中,关于该部分的解释请查看
代码片段截图
遇到问题的联系方式
1. 本贴下方回复
2.Github 或 Gitee 发布Issues
3.电子邮箱: createskyblue@outlook.com
非技术问题请不要随意回帖、发布Issues 或发邮件
参与人数 2黑币 +120 收起 理由
wpppmlah + 30 共享资料的黑币奖励!
admin + 90 共享资料的黑币奖励!
ID:914666 发表于 2023-1-15 12:43 | 显示全部楼层
这真是高手!
ID:1061252 发表于 2023-1-17 22:31 | 显示全部楼层
自己离大神太遥远了,此生无望
ID:268890 发表于 2023-6-25 16:23 | 显示全部楼层
这个论坛,大佬太多了
