查看: 9615|回复: 24
创意外形充电宝制作(ip2368+bm3451) 双向60w PCB 模型step 文件开源
回帖奖励 666 黑币 回复本帖可获得 6 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
ID:276685 发表于 2023-1-10 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方案: bm3451电池保护芯片+ip2368充电宝soc(5串18650带均衡)
参数:
       快充协议:   FCP AFC SCP DPR Try.SRC PD3 QC2 QC3 QC3+(具体以手册为准)
        电压挡位:  5V 9V 12V 15V 20V
         输入:           最大60w 20V3A (双导热管).(强烈建议使用导热管,这样mos和主控热量可以很快传导到外壳)
                            最大40w 20V2A (无导热管),
         输出:           60W最大20V 3A(理论上可以100w,但是这个soc输入和输出功率不能单独设置.市面上三元锂电池基本都是快充3A)
         充电指示灯:     (具体根据自己选用的指示灯颜色)
                          放电:                     充电:
                          白 100%~66%                  充满              白
                          黄白 66%~33%                100%~66%  白闪
                          黄 小于33%                       66%~33%   黄白闪
                          黄闪后结束输出 0%           0%~33        黄闪
特性:
      1:双铜管散热
      2:保护板控制板叠层设计紧凑内部空间
      3:可拆卸锂电池仓.方便更换电芯
     4:60W快充,平衡容量和充电速度.1时20分即可充满
制造可行性:
      1:所有零件均可以使用fdm  3d打印制造
      2:优化电路板减少手工焊接短路风险
      3:开源文件包含pcb焊接示意图,电路板,机械零件安装示意图
      4:使用5节亿纬锂能3300mah 18650电芯.整体造价100(人民币)左右,
      5:外壳需要使用两个330ml可口可乐罐,切割工具需自备
开源文件:
开源协议: GPL3
站内下载:   ip2368_充电板工程源文件(包含pcb,原理图,集成库,外形dwg)
                  ip2368_out_board (2023-1-17 21-52-08).zip (9.75 MB, 下载次数: 41)
                 bm3451_锂电池保护板工程源文件(包含pcb,原理图,集成库,外形dwg)
                  battery_manage (2023-1-18 12-51-45).zip (9.1 MB, 下载次数: 29)
                 电池仓下集线板工程源文件(包含pcb,,原理图,外形dwg)
                  battery_bottom_board (2023-1-18 12-54-39).zip (704.23 KB, 下载次数: 27)
                 机身模型(双铜管plus版,可以直接3D打印)
                  model.zip (7.24 MB, 下载次数: 22)
                组装手册(这里有全部教程)
                  组装手册.pdf (1.42 MB, 下载次数: 33)
注意事项: github分支1(main, 无热管标准版模型)
               不建议使用光固化3d打印机制造!材料耐温最好在70度,abs最适合.有条件的直接使用阻燃abs更安全
百度网盘:  https://pan.baidu.com/s/1S3ybpR3vpqMKDk7Sin8uAg?pwd=0000   提取码:0000(双铜管升级版)
github:      https://github.com/Fbn-lab/Power_bank/tree/power_bank_plus (持续更新)(建议下载分支2 power_bank_plus)
参与人数 1黑币 +90 收起 理由
admin + 90 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏15 分享淘帖 顶顶1 踩踩
来自 2#
ID:276685 发表于 2023-7-16 18:48 | 只看该作者
新设计的充电控制板,请结合早期版本集成库使用
1:优化电流路径减小纹波
2:修复停止充电后指示灯不关闭错误
3:添加tvs二极管用于接口保护
ip2368_out_board.zip (2.5 MB, 下载次数: 8)
ID:1009636 发表于 2023-1-27 14:04 | 只看该作者
强
ID:1004282 发表于 2023-1-28 08:45 | 只看该作者
漂亮 ,没有配套的外壳买哦,另外可以搞个全协议快充的车充吗 ?
ID:1043176 发表于 2023-1-28 10:01 | 只看该作者
哈哈,有创意
ID:1003879 发表于 2023-1-29 21:49 | 只看该作者
灰常可以
ID:690036 发表于 2023-1-30 15:25 | 只看该作者
做得漂亮,双向快充非常实用
ID:85865 发表于 2023-2-4 18:58 | 只看该作者
创意外形充电宝制作
ID:1062855 发表于 2023-2-16 00:16 | 只看该作者
哈哈,有创意
ID:1066622 发表于 2023-3-15 00:08 | 只看该作者
这个外形有创意
ID:96491 发表于 2023-3-18 05:52 | 只看该作者
非常好的创意
ID:1073299 发表于 2023-5-7 19:44 | 只看该作者
很有创意!
ID:1063561 发表于 2023-5-30 16:09 | 只看该作者
漂亮,有创意!
ID:1072948 发表于 2023-7-8 15:43 | 只看该作者
外形很有创意,我喜欢
ID:111463 发表于 2023-7-10 14:51 | 只看该作者
支持一下,不错
ID:914378 发表于 2023-7-13 14:47 | 只看该作者
谢谢大佬分享这个教程
ID:379458 发表于 2023-10-19 23:37 | 只看该作者
不懂就问,这5节电池,是并联还是串联,怎么看着是串联的
ID:379458 发表于 2023-10-19 23:44 | 只看该作者
不懂就问,这个5节电池是相当于串联了吗
ID:43600 发表于 2023-10-22 00:54 | 只看该作者
改成咖啡杯外型好像也不錯
ID:276685 发表于 2023-10-25 19:44 | 只看该作者
串联串联
ID:773929 发表于 2024-10-12 11:03 | 只看该作者
太强了,很有创意
ID:276685 发表于 2024-10-20 17:29 | 只看该作者
1:优化电流路径减小纹波
2:修复停止充电后指示灯不关闭错 ...
补一个最新版pcb .其他部分完全兼容早期版本
包含:新充电控制板pcb工程(没有gerber),新组装手册,新保护板支架,新弯管模具
务必阅读内附焊接说明
1:修复充电完成后指示灯不灭错误
2:优化电流路径
3:优化手册
51hei_share.zip (11.51 MB, 下载次数: 4)
ID:108318 发表于 2024-10-24 18:54 | 只看该作者
很不错,感谢大佬分享
ID:349598 发表于 2024-11-6 16:07 | 只看该作者
漂亮,有创意!
ID:276685 发表于 2024-11-7 12:30 | 只看该作者
包含:新充电控制板pcb工程(没有gerber),新组装手册,新保护 ...
小tips,可以买成品电极片(5号就行),拆掉原弹簧,焊接铜弹簧(.6x6x10)以替代.解决劣质弹簧因大电流发热而失去弹性
