查看: 4448|回复: 0
电池版T12烙铁
ID:230500 发表于 2023-1-11 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前分享了一套T12的PCB图纸和源程序,没想到还挺多人感兴趣的,原贴直达:分享多年前画的T12_OLED焊台PCB源文件 PADS格式 - 电子制作DIY (51hei.com)
前不久打扫卫生,翻出了多年前剩下的几块PCB,我又重新刷了一下软件帮群友验证V3.3.4新版本软件。这一整,发现左右手各拿一只T12都还有多了,就有了改装一台锂电版的T12,方便户外使用。
既然有了这个想法那就开始行动,对于锂电版我还是有自己的idea,1;尺寸不能太大,方便携带。2;电池容量不能太小,得满足一整天的使用。3;既然是锂电池,安全性一定要有保障, 必须要使用带均衡的保护板。4;除了保护板,充电器也要使用带充满自停的,这个要TB选购专用充电器。
开始上图:
外壳在TB选了个尺寸刚好的,5元一只,能容纳12节18650
由于T12是24V,所以用6串18650 满电刚好是25.2V,买了3A带风扇的25.2V专用充电器,3A的电流 可以支持边冲边用,在室内使用就用电源,户外使用就用电池。相当于两用了,循环充放次数少了,电池寿命也能有保障。
充电器
接下来就是电池,全新2550MA的亿纬18650,支持5C,其实3C就够了,T12电流并不大。这个是成本最贵的了,6元一只,我买了15只,多买3只是万一有内阻偏大的可以有个应急方案。
电池来了后 先全部单独充满电,然后测内阻配对。尽量挑选内阻一致的使用。根据木桶效应,2个好电池和1个差电池串联使用等于3个差电池
电池还可以,基本上都在16毫欧左右。
210c5696697d755daeb1119c7fbd324.jpg 4568b494dbcfa7fd111a5d9deee70e9.jpg ac6e53e31fea7b823a08f5289146457.jpg a30d7a1c22919740c60716367fc1cc0.jpg
然后就是加工电池。 12个电池,6串再2并。 电压25.2V,容量5000MA。
担心后期震动,焊点不牢固,于是我就使劲多点几个焊点,
b7e4ba95edc8d7c833e91fc6ead9d8f.jpg c37b6c0045e5c86731aa70c8605ac9e.jpg 13970646f89dd22747ee52ef1d35203.jpg
开始上保护板,6串三元锂电池保护板,带均衡功能。
在等电池的快递的时候,我已经将外壳提前加工挖好洞了,主要难得地方是给液晶屏开孔,好在我有DIY小工具,mini切割刀。很久以前TB买的,12元。
把电池套进外壳,尺寸刚好,合适。
ea1c71cad0d0c6668673bc0fd8abef1.jpg b4d62a023298b84f6b6308a34c5eefa.jpg 509edc85ad072faad0ebbbef75316ba.jpg
焊好线。基本上就开始收尾了。
电池电压25.2V 标准
6d26cb0ad3492aca0d71757480e9a0e.jpg 80b10a96bd2c26822d800539521ca43.jpg 20c41930dba92412809bcf0cca91cce.jpg bab51ccaa259ef2125c741687c02db0.jpg e7cff703e40c1897726b94eaa67e112.jpg e807961f9255fd72354a63001887597.jpg
连电量表都不要了。因为T12液晶屏带有电压显示,设置里面还可以设置电压保护,这样电池电压 一目了然,低电量的时候自动保护。
所以说T12 还是挺适合改成锂电池版。
