查看: 3989|回复: 10
寻找一个升压电路
最近在做一个产品,要去驱动一个壁画夜光片锂电池供电,需要用到一个200V左右的交流电去驱动,电流比较小的,不超过10mA,一般就是5mA左右
如果用升压芯片也有很多能升压到200V的,但这是做批量产品,成本太敏感了,不可能去那种四五块钱以上的升压芯片的
之前是用单片机去驱动几个三极管,但电压不太好控制,因为单片机在负反馈这一块,并没有专用芯片那么好的,有点不太稳定
所以,就想问一下,有没有在开关电源这一块比较有经验的高手,做过这种电路的,分享一下
先谢谢了
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:857072 发表于 2023-1-12 00:24 来自触屏版 | 只看该作者
要不负反馈上个单运放。
ID:268736 发表于 2023-1-12 04:41 | 只看该作者
有想過電蚊拍的做法嗎? 驅動夜光片需要200V左右那是多少? 頻率有要求嗎?
ID:879348 发表于 2023-1-12 08:22 | 只看该作者
可以试试普通boost异步升压芯片,电感改为三脚电感,注意匝数比,加吸收电路,不要超mos耐压,我做过3.7V升压到80V
ID:1034262 发表于 2023-1-12 11:35 | 只看该作者
是EL片吧?零几年时做消费类产品,电子表里的夜光片就是EL片,用PWM+2N5551升压到160~200V。
ID:213173 发表于 2023-1-12 17:17 | 只看该作者
很久以前用在某电路上的一个升压器(下图局部电路),单片机直接驱动。电路简单,成本不高。频率2KHz。变压器用的EE19磁芯。要是现在做就会选用 SI2300、 SI2301了。
ID:401564 发表于 2023-1-12 20:06 | 只看该作者
现在用的就是这个方案,但是有点不太稳定,而且,用的是一个三端电感,体积有点大,PCB想改一个更小的空间
ID:1059013 发表于 2023-1-19 13:13 | 只看该作者
几块钱的成本因该还是不能避免的吧,否则咋那么久没有见过
ID:466250 发表于 2024-7-25 01:20 | 只看该作者
1以内可以做到。
ID:1034262 发表于 2024-7-25 13:49 | 只看该作者
三极管+升压电感
ID:724465 发表于 2024-7-27 12:49 | 只看该作者
我手头一个废旧设备拆下的LCD屏用的就是EL,人家只是随便用了一个几刀的升压模块,别太卷了
