查看: 4193|回复: 17
请教STC15L2K32S228I—LQFP32单片机烧录只能一次性吗
请教STC15L2K32S228I—LQFP32单片机烧录只能一次性吗?前几天在立创商城买3片该芯片,发现都只能烧录一次,在烧录只显示一直寻找单片机。换以前买的同款芯片可以反复烧录。
ID:303735 发表于 2023-2-7 17:05 | 只看该作者
谢谢大家,这几天到公司后好好研究了一下,发现是烧录器电流不够,把电源外接3.3v就可以了。
ID:213173 发表于 2023-1-14 11:28 | 只看该作者
liqingyong 发表于 2023-1-14 09:36
谢谢你回复的相当详细,昨天买了新的单片机还是一样的情况,后来首次烧写其它程序就没问题。怀疑是软件工 ...
无论软件工程师把P3.0 P3.1口设置成什么模式都不会影响程序下载。如果第二次不能正常下载的芯片可以正常下载其它程序,有可能是软件工程师使用了STC的加密手段。需要重新刷固件。
ID:303735 发表于 2023-1-14 09:37 | 只看该作者
大漠孤烟001 发表于 2023-1-12 11:26
注意芯片上次烧录时有没有勾选过“下次冷启动时P3.2/P3.3为0/0 才可下载程序”,有的话下载前这两个口要拉 ...
谢谢没有勾选
ID:303735 发表于 2023-1-14 09:36 | 只看该作者
wulin 发表于 2023-1-12 16:24
如果用相同的烧录工具,对相同型号的芯片,在相同的电路板上在线烧录,以前买的芯片能重复烧录,刚买的芯 ...
谢谢你回复的相当详细,昨天买了新的单片机还是一样的情况,后来首次烧写其它程序就没问题。怀疑是软件工程师把P3.0 P3.1口设置的有问题。
ID:195496 发表于 2023-1-13 08:50 | 只看该作者
只要不是OTP的,现在FLASH型的单片机可以多次烧写
ID:401564 发表于 2023-1-12 21:16 | 只看该作者
zpxm01 发表于 2023-1-12 11:48
单片机可以反复烧写,没有只能烧录一次的说法.
只能说是STC单片机,或者是FLASH型单片机可以,OTP单片机可不行,它就只能烧录一次
ID:303735 发表于 2023-1-12 20:46 | 只看该作者
君工创 发表于 2023-1-12 14:00
我以前试过一款STC没有防倒灌二极管就不行。
我是买的ISP烧录器,烧以前的片子完全没问题,这次在立创商城买了3片全部不行,第一次烧录OK,再烧录就一直检测单片机。
ID:303735 发表于 2023-1-12 20:44 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2023-1-12 11:28
至少10万次的寿命。是否勾选了P3.2 P3.3=00才可以下载?将P3.2 P3.3接低电平试试。还有如果P5.4用作复位脚 ...
这两项都没勾选
ID:213173 发表于 2023-1-12 16:24 | 只看该作者
liqingyong 发表于 2023-1-12 13:37
因为之前买的同一个型号的可以反复烧录,这次立创买的样品竟然只能烧一次。
如果用相同的烧录工具,对相同型号的芯片,在相同的电路板上在线烧录,以前买的芯片能重复烧录,刚买的芯片只能烧录一次。大概率是STC-ISP硬件选项选择不当所致。尝试把P3.2、P3.3接地试试。再试试《检测MCU选项》。立创商城买的芯片有问题的可能性极小。何况你已经能够烧录一次,还可以试试脱机下载。实在还不行就得用离线烧录的方法,因为电路板上其它元件对下载的影响很难说的清。
STC单片机下载失败的原因总结.docx (28.59 KB, 下载次数: 6)
ID:965189 发表于 2023-1-12 14:00 | 只看该作者
ID:303735 发表于 2023-1-12 13:38 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2023-1-12 09:58
啥烧录器?
RX/TX脚有没有做好防倒灌?
STC15L是低电压版本
买的STC烧录器,对以前买的同样的单片机反复烧录都没问题。
ID:303735 发表于 2023-1-12 13:37 | 只看该作者
wulin 发表于 2023-1-12 09:54
没有只能烧录一次的说法,仔细检查STC-ISP设置或更换烧录工具。
ID:1025635 发表于 2023-1-12 11:48 | 只看该作者
ID:1034262 发表于 2023-1-12 11:28 | 只看该作者
至少10万次的寿命。是否勾选了P3.2 P3.3=00才可以下载?将P3.2 P3.3接低电平试试。还有如果P5.4用作复位脚,则要加复位电路。
ID:1042619 发表于 2023-1-12 11:26 | 只看该作者
注意芯片上次烧录时有没有勾选过“下次冷启动时P3.2/P3.3为0/0 才可下载程序”,有的话下载前这两个口要拉低才能下载
ID:161164 发表于 2023-1-12 09:58 | 只看该作者
啥烧录器?
RX/TX脚有没有做好防倒灌?
STC15L是低电压版本
RX/TX脚的倒灌电流足以驱动单片机
引致不能冷启动
ID:213173 发表于 2023-1-12 09:54 | 只看该作者
