查看: 2667|回复: 6
51单片机和ULN2003A
ID:150530 发表于 2023-1-13 19:42 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大哥一个问题,就是我单片机按照下面的图链接,把ULN芯片取了就能正常输出高低电平,不然会拉电压,会不会是因为后面没有接负载导致的呢,谢谢百忙之中抽出时间回答
ID:332444 发表于 2023-1-13 20:09 | 只看该作者
电路图?
ID:213173 发表于 2023-1-13 21:26 | 只看该作者
由于单片机IO口准双向模式的高电平输出内阻较大,ULN2003输入内阻较小,所以IO口高电平会·被拉低。可以在IO口接1K左右上拉电阻解决。ULN2003内部单元电路图
ID:883242 发表于 2023-1-13 21:57 | 只看该作者
“拉电压”是什么意思?具体的电压是多少?
ID:814525 发表于 2023-1-14 08:46 | 只看该作者
单片机IO设为推挽模式,标准模式肯定是出现那样的问题!
ID:1034262 发表于 2023-1-14 12:01 | 只看该作者
IO设置为推挽输出,如果是不能设置的,则要外加上拉电阻3K~5.1K(建议使用2004A,输入电阻大),
ID:752974 发表于 2023-1-16 14:04 | 只看该作者
2003是OC门电路,根据使用情况,有时是需要加上拉电阻的。
