查看: 2487|回复: 5
进入中断时间的准确性是否跟晶振有关
ID:1041297 发表于 2023-1-14 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入中断时间的准确性是否跟晶振有关
ID:629502 发表于 2023-1-14 14:34 | 显示全部楼层
使用的外部晶振,整个系统的频率都是用这个晶振得到的,你定时器时间计算也是用这个频率
ID:94031 发表于 2023-1-14 15:48 | 显示全部楼层
定时器进入中断的时间准确性,跟晶振有关
ID:366877 发表于 2023-1-14 16:04 | 显示全部楼层
中断响应要经历一个查询机器周期和两个调用中断函数周期,总共三个机器周期。机器周期和晶振相关,所以肯定和晶振有关。
ID:517951 发表于 2023-1-16 09:04 | 显示全部楼层
响应外部高低电平,上下沿电平的就和时钟没关系,时钟大小会影响冲断处理函数执行的快慢。响应内部定时器中断,就与晶振有关系了,不同的晶振可以调定时器的reload 数值来调整定时器的时间长短。
ID:883242 发表于 2023-1-17 02:40 | 显示全部楼层
什么叫“准确性”???
