查看: 2985|回复: 13
这电路中R14是否有必要,有必要的话取值多大合适
下面电路时根据上面这电路改的。上面这电路15V输入,经过T2三极管,没有任何限流就流入T3的基极。所以我加了个R14,目的为了给Q13的基极限流。
ID:491875 发表于 2023-1-16 13:11 | 只看该作者
有必要!取值与R17相当。不过,R17似乎取值过大了。
ID:1059013 发表于 2023-1-16 14:24 | 只看该作者
没必要的,这个电路坑定没有实际搭过,只是个图而已
ID:332444 发表于 2023-1-16 14:27 | 只看该作者
上下2个电路是不同的,上电路需要下拉电阻,而下电路则是双向射随器,而射随器就是输入高阻抗根本就不需要前级,在Q1315到IO间接入小于10K电阻如4.7K即可.
ID:582276 发表于 2023-1-16 15:19 | 只看该作者
R4目的就是让你的Ibe电流不超过其最大值而己,在开关电路中,对其没严格要求。12V电路中 510R~5.1K都见有人用过,看你管子的放大倍数。
ID:491875 发表于 2023-1-16 16:20 | 只看该作者
R17取值过大有可能使Q15没有足够的基极电流而难以达到饱和导通状态。R14的取值影响Q13的基极电流
ID:1061273 发表于 2023-1-16 21:28 | 只看该作者
是的,我搭建了电路测试了
ID:883242 发表于 2023-1-17 02:33 | 只看该作者
R14完全没必要,有R16限制Q14b极电流就足够用了。
ID:1061273 发表于 2023-1-17 11:11 | 只看该作者
如果确定Q14三极管放大倍数,那用R16来限流确实可以的,R14就可以不需要了
ID:1034262 发表于 2023-1-17 11:30 | 只看该作者
有必要,限流保护。我通常会串联在Q14的输出,而不是串在E极。R14大小根据你的最大电流确定。
ID:491875 发表于 2023-1-17 14:01 | 只看该作者
R16调节Q14的E极电流?需要知道三极管的电流放大系数,如果换一个三极管需要重新调节R16的值,不如直接使Q14饱和导通然后用R14来限制Q13的基极电流方便。
ID:709761 发表于 2023-1-17 14:48 | 只看该作者
输入电压,和PNP的EB最大压差决定
ID:382454 发表于 2023-1-30 15:42 | 只看该作者
有必要的,可以限流防止烧管,R13分到的电压-0.7V,再除于R14就是得到的E极电流。
ID:883242 发表于 2023-1-31 13:39 | 只看该作者
Q14放大倍数不需要知道。
