查看: 3496|回复: 5
C语言有内联函数吗,为什么编译失败。
C语言有内联函数吗,为什么编译失败,哪里写错了。
ID:94031 发表于 2023-1-17 20:36 | 只看该作者
C51 不支持 inline 关键字。
ID:155507 发表于 2023-1-17 21:39 | 只看该作者
Keil C51不支持inline
inline是C++的特性,即使是ANSI C也是不支持的,我也查了一下KeilC51 Compiler的用户手册,没有关键字inline的支持。
ANSI C 在C99中引入了Inline关键字,但默认情况下,Keil Arm C编译器以C89/C90模式编译。
Keil文档明确表示,C90中没有内联信息
如果你要进行跨平台的编程,可以在编译单元头部定义一下预处理指令,避免修改C的源代码:
比如:
#ifdef __C51__
#define inline
#endif
另外,我建议不要试图写宏代码来间接达到inline的效果,因为宏代码实在是太容易出错了。
(个人观点)
https://developer.arm.com/documentation/ka003625/latest
ID:883242 发表于 2023-1-17 21:42 | 只看该作者
都支持inline,但是inline不是c语言关键字,每个编译器实现都不一样,到底应该怎么写要查手册。
ID:130230 发表于 2023-1-20 14:05 | 只看该作者
把编译器调成C99模式
ID:146878 发表于 2023-1-30 10:45 | 只看该作者
C51不支持内联。用宏展开吧。一样。
