查看: 2591|回复: 5
希望有大神能指导下,怎么才能把别人的51c程序在51编译器上打开并修改
ID:836737 发表于 2023-1-18 18:55 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如我下载了个别人的程序,想修改一下其中的几行,那怎么才能在编译器上打开别人的程序呢?
ID:94031 发表于 2023-1-18 19:54 | 只看该作者
用 keil。Keil5 C51 V9.60汉化稳定版及相关资料下载链接 http://www.51hei.com/bbs/dpj-209016-1.html
ID:213173 发表于 2023-1-18 20:43 | 只看该作者
以Keil为例,由于编辑器版本不同,下载了别人的程序不一定能直接打开。可以自己创建一个工程文件,把下载的程序文件中的C文件用电脑自带的记事本程序打开。复制文本粘贴到自己创建的工程文件的C文件中,即可正常编译。
ID:517466 发表于 2023-1-18 21:44 | 只看该作者
如果是以工程方式下载的,用对应的IDE打开,比如Keil。如果是单纯的代码文件,比如C,可以自己建立工程,引入这个文件后再修改
ID:836737 发表于 2023-1-19 11:29 来自触屏版 | 只看该作者
suncat0504 发表于 2023-1-18 21:44
如果是以工程方式下载的,用对应的IDE打开,比如Keil。如果是单纯的代码文件,比如C,可以自己建立工程,引 ...
麻烦问一下,建立工程后怎么引入?
ID:836737 发表于 2023-1-19 11:31 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢大家的回复!有时间后实践下。
