查看: 3786|回复: 8
51单片机串口UART
为什么串口助手获得的数据是准确的,但是led的亮灭却不正确?
11.0592mhz的晶振,8位自动重装,比特率不倍速
下载 (1).png (51.71 KB, 下载次数: 41)
ID:161164 发表于 2023-1-19 09:29 | 只看该作者
ID:1034262 发表于 2023-1-19 10:00 | 只看该作者
你直接输一个确定的字节数据到P1口看看?可能你传递数据出错了。
ID:94031 发表于 2023-1-19 10:01 | 只看该作者
SBUF是c51关键字,不能当变量使用,应该另设变量保存SBUF用来显示。
ID:243487 发表于 2023-1-19 11:08 | 只看该作者
为0了吧,把0的数据丢掉,读完再读是0吧
ID:1059375 发表于 2023-1-20 05:40 | 只看该作者
ID:146878 发表于 2023-1-20 13:39 | 只看该作者
开接受中断。接受到后存入另外一个变量。你这一直读不行的。
ID:1055392 发表于 2023-1-20 21:36 来自触屏版 | 只看该作者
中断里面一定要把TX与RX分开,发送与接受都会进入中断可能数据要乱
ID:883242 发表于 2023-1-23 15:29 | 只看该作者
中断处理程序没写。
必须要写中断处理,要清RI的。
现在你的中断向量地址是乱的,接收到数据就死机了。
