查看: 2699|回复: 6
51单片机可以让普通io口具有掉电唤醒功能吗
ID:1043388 发表于 2023-1-20 08:14 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是stc89c52 ,本来是设计了一个16*16的led矩阵,加上一个弹簧管做振动检测,平时led矩阵是关闭的,检测到振动后显示然后再关闭,如此循环。问题是io口用了p0到p3,p4口都没有掉电唤醒功能,有可能用外部电路实现唤醒吗,用RST脚唤醒的不算
ID:161164 发表于 2023-1-20 12:00 | 显示全部楼层
1. 加HC595, HC138等芯片, 节省IO
2. 加继电器,P32接com脚,led矩阵接NO脚, 弹簧管接NC脚
P4口 控制继电器,运行时继电器充磁,掉电时继电器掉磁
ID:1034262 发表于 2023-1-20 13:58 | 显示全部楼层
stc89c52只有4个外部中断可以唤醒,INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P4.3)、INT3(P4.2),下降沿唤醒。
ID:1044091 发表于 2023-1-20 15:10 | 显示全部楼层
考虑换成STC8H系列MCU吗?
ID:1043388 发表于 2023-1-20 21:36 来自触屏版 | 显示全部楼层
P4口 控制继电 ...
可以,继电器切换引脚功能,多谢大佬解惑。就是不想用hc595等芯片才考虑这个问题的,感谢
ID:1043388 发表于 2023-1-22 12:51 来自触屏版 | 显示全部楼层
ningsy 发表于 2023-1-20 15:10
考虑换成STC8H系列MCU吗?
感谢回复,本来就是想用89c52的,手头就这个,也不想买芯片,
ID:624769 发表于 2023-1-23 16:49 来自触屏版 | 显示全部楼层
stc89c52的话,p4口是有外部中断2,3的。
