查看: 6930|回复: 13
自制印刷电路板
ID:241550 发表于 2023-1-30 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用品:
覆铜板、热转印纸、三价铁盐、酒精、松香、电熨斗、砂纸、油性记号笔、电钻等。
过程:
一、绘制PCB,将顶层镜像输出为pdf,底层直接输出。丝印层同理(如果有的话)。
二、将上述pdf打印在热转印纸的滑面上,把热转印纸对准覆铜板固定住,把电熨斗开到最大功率烫在热转印纸上,烫2分钟。
三、冷却后撕掉热转印纸,用油性记号笔补全残缺的地方。
四、配置铁盐溶液,浓度约为40%,加热至接近沸腾,趁热将覆铜板放入,腐蚀5分钟。
五、腐蚀完毕后取出覆铜板,立即用大量清水冲洗干净。用砂纸磨掉墨粉,然后涂抹松香酒精溶液,自然晾干。
六、在需要的地方用电钻钻孔。用万用表检查线路通断,用小刀刮掉多余的铜,用铜丝和焊锡补全缺少的铜。妥善保存成品电路板。
注意:
一、自制电路板适合贴片元件。
直插元件只适合洞洞板。
二、设计PCB时要注意:线宽≥0.508mm,线距≥0.508mm,焊盘宽度(直径)取1.5mm左右。尽量多铺铜。避免使用直插元件和通孔,如果不得不用,要牢记孔的两面是不连通的。可在孔中焊一根铜丝使孔连通。
三、PCB上要设计至少2个定位孔,间距不能太小。热转印纸要准确按定位孔摆放。
四、腐蚀时要注意搅拌。
五、如果要印刷丝印层,要在涂抹松香酒精溶液前进行。
六、不要用硝酸铁配置腐蚀液。
腐蚀完成后的板子
腐蚀完成后的板子
热转印完成后的板子
热转印完成后的板子
admin + 50
ID:57657 发表于 2023-1-30 16:15 | 显示全部楼层
线宽间隙与打印机精度有关,自制测试没问题后就可以发出去打样。
ID:31019 发表于 2023-1-30 20:06 | 显示全部楼层
非常不错,是单片机最小系统板吧。没看到晶振,没有引出IO口。
ID:241550 发表于 2023-2-5 10:18 来自触屏版 | 显示全部楼层
晶振在板子最下面长圆形区域,第一张图里有,图方便没有焊排针,接了16个led就是
ID:965189 发表于 2023-2-5 16:16 | 显示全部楼层
以前用感光油墨做过。现在打样不贵就不再玩了。
ID:460466 发表于 2025-4-9 13:17 | 显示全部楼层
油性记号笔划线涂层太薄容易漏腐蚀液。松香酒精溶液又不能把线划得很细。想不出好办法!
ID:958298 发表于 2025-4-12 18:21 | 显示全部楼层
前些年开始做热转印总感觉效果不好,就又搞丝网印太脏太费时间又占空间,前几年又搞干膜,相对干净一点。三两年前有免费打样就去厂家打样了。
ID:1143753 发表于 2025-4-16 07:46 | 显示全部楼层
厂家打样的质量是比较好没错,但自己DIY的乐趣比较多,就像住酒店很舒服,但自己搭帐蓬是别有一番乐趣。改天我也来做做看这个PCB洗板法。
ID:332665 发表于 2025-4-16 09:38 | 显示全部楼层
直接定制.何必这么麻烦费劲呢?也就十几块.也不贵
ID:59884 发表于 2025-8-21 09:55 | 显示全部楼层
我觉得自制少量的pcb板,还是雕刻机方便快捷污染少。单面、双面都行,雕刻、钻孔、切板一次完成。线宽、线距不小于0.2mm都能雕。也就自制雕刻机,一次投入多一点(全部自己做,几百块也够了)。每次雕刻成本,也就雕刻刀和敷铜板,钻头很耐用。刀也不贵,一、两块一个。
之前也试过蚀刻,少量制作PCB,成本并不低。耗时并不短,废水也多。条件差一点,制作效果并不好。如果条件跟上,花费并不少。
发给厂家做,虽然看似不贵,制作也正规。但肯定比自己雕贵。找厂家做,从自己发图下订单,到拿到做好的pcb,最少2天吧?自己并不是专业pcb设计人员,当收到厂家做好的pcb后,如果发现有问题,再改再做,又要2、3天,这样一弄,谁便一个星期就过去了,啥都没干成。如果自己雕,图画好,当天就能雕好,如果发现什么问题,立刻改完立刻雕,一点都不耽误事。
自己制作,图的就是方便、快捷、省时、省钱。
ID:421260 发表于 2025-8-22 08:11 | 显示全部楼层
最大的问题是,过孔怎么做?
ID:1159343 发表于 2025-8-22 10:52 | 显示全部楼层
我是用一把刻刀一点点刻出来的。
ID:584814 发表于 2025-9-21 17:54 | 显示全部楼层
老式的匠人精神与手艺,值得赞
ID:1107340 发表于 2025-9-25 10:02 | 显示全部楼层
我原来是用酒精松香画的。。。
