查看: 9149|回复: 11
拆了个漏电保护器
ID:162514 发表于 2023-2-1 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接接个220v,把芯片搞爆了!
ID:481308 发表于 2023-2-2 08:48 | 显示全部楼层
原来里面是这样的
ID:973344 发表于 2023-2-3 13:34 | 显示全部楼层
下次不能扔了
ID:970461 发表于 2023-2-26 10:22 | 显示全部楼层
漏保有电磁式和电子式,楼主发的是电子式漏保
ID:833307 发表于 2023-3-20 08:51 | 显示全部楼层
这本来就是ac220,漏电断路器啊, 怎么会把芯片搞爆啊?
ID:673647 发表于 2023-3-20 09:47 | 显示全部楼层
单单这样把拆的图发出来有啥意思?按实物把原理图弄出来还差不多!
ID:712493 发表于 2023-3-20 10:34 | 显示全部楼层
拆个电磁式的看看
ID:291668 发表于 2023-3-21 20:44 | 显示全部楼层
动手能力真强!学习到了
ID:282323 发表于 2023-3-25 17:36 | 显示全部楼层
里面都用上贴片元件了
ID:871721 发表于 2023-4-11 00:21 来自触屏版 | 显示全部楼层
说起电子式漏保,我小时候拆了不知道多少个了虽然都是烧糊了的
ID:1090322 发表于 2023-8-5 23:09 | 显示全部楼层
看做工,这漏保应该是杂牌子的。
ID:430492 发表于 2023-8-7 17:11 | 显示全部楼层
这个确实看上去就象山里面出的,不知道楼主如何把芯片整爆的,正常情况下很难搞爆,那个大电容击穿了吗?
